söndag 12 juli 2026
MatsBerlin
Hallberg Misil 1
Hej! Jag har precis köpt en Misil 1 och har några frågor jag hoppas jag kan få svar på.
Skrovet har två hål som jag är lite osäker på vad de är till för. Jag har ringat in de på bilden nedan. Det första ”översta” som är typ midskepps tror jag är avrinning till vasken. Kan det stämma? Det andra sitter mer under skrovet lite längre fram. Vad är det?
Sen har båten även inombordare. Misil kom ju med ett stuvutrymme bak för utombordare men eftersom denna har inombordare är det hålet ”stängt”. Kan man öppna undertill på något sätt för att sätta dit en utombordare? Undrar mest då det kan vara ett alternativ om inombordaren är kaputt.
Tror jag sett någon/några Misilseglare här på forumet som gärna får hjälpa till! Tack /Mats
Pissa i vasken.
Smaka lite på utsidan, de e inte farligt.
Då vet du.
Annars ett bra tipps på en gammal båt, som kan vara både kompletterad och ombyggd, kan vara att titta efter på insidan, vad som är anslutet till genomföringarna.
Genomföringar under vattenlinjen bör även bytas då de kan bli sköra med tiden.
Redigerad av Hybro
Är inombordaren kaputt?
Redigerad av Hybro
19 minuter sedan skrev Hybro:
Har inte varit igång de senaste åren men enligt ägaren servad så det ska nog gå att använda den. Var mest nyfiken.
Kanske är en elmotor?
Yes, avlopp från vasken med tanke på placeringen.
Hade inombordare i min Misil 1; motorbrunnen lär funka sådär; den blir varm mm. Det är samma med t ex IF som har samma lösning - typ ingen använder den.
24 minuter sedan skrev Peter_K:
Du har ingen idé om vad det andra hålet kan vara? Bottenplugg för länshål kanske?
Redigerad av MatsBerlin
Du får ta dig ned i båten och undersöka, så kan du väl berätta för oss.
Annars blir det rena gissningslek, vilket är trevligt i o f s.
Varmt motorrum.
Motorn är väl vattenkyld?
Jag monterade en motorrumsfläkt (gnistfri) i lilla motorrummet på min Albin Cumulus. Hjälper till att hålla nere temperaturen på generatorn, när det är totalt bleke.
En nog såviktig fråga. Är motorn diesel- eller bensindriven?
Redigerad av Hybro
Varmt motorrum.
Är en Volvo penta mb2. Bensinare
1 timme sedan skrev MatsBerlin:
Troligtvis inte; de sitter ju mer akteröver.
Mer troligt är att du har en toa i förpiken, och det är ett avlopp till toan.
3 timmar sedan skrev Hybro:
Varmt motorrum.
Det finns alltså en liten motorbrunn i aktern där man kunde stoppa ner en utombordare så den var dold och inte hängde på akterspegeln. Utombordare är ju inte gjorda för sådant montage, och så gott som ingen lär han använt lösningen.
Som bonus går det inte heller att fälla upp motorn vid segling.
Borstlös motorrumsfläkt rekommenderas absolut vid bensinmotor!
Behövs inte många centiliter i ett stängt varmt utrymme och nån tändande gnista t ex glappkontakt eller statisk elektricitet...
Redigerad av Hybro
