MatsBerlin 3 Postad 26 Juni , 2022 Hej! Jag har precis köpt en Misil 1 och har några frågor jag hoppas jag kan få svar på. Skrovet har två hål som jag är lite osäker på vad de är till för. Jag har ringat in de på bilden nedan. Det första ”översta” som är typ midskepps tror jag är avrinning till vasken. Kan det stämma? Det andra sitter mer under skrovet lite längre fram. Vad är det? Sen har båten även inombordare. Misil kom ju med ett stuvutrymme bak för utombordare men eftersom denna har inombordare är det hålet ”stängt”. Kan man öppna undertill på något sätt för att sätta dit en utombordare? Undrar mest då det kan vara ett alternativ om inombordaren är kaputt. Tror jag sett någon/några Misilseglare här på forumet som gärna får hjälpa till! Tack /Mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 008 Postad 26 Juni , 2022 (redigerade) Pissa i vasken. Smaka lite på utsidan, de e inte farligt. Då vet du. Annars ett bra tipps på en gammal båt, som kan vara både kompletterad och ombyggd, kan vara att titta efter på insidan, vad som är anslutet till genomföringarna. Genomföringar under vattenlinjen bör även bytas då de kan bli sköra med tiden. Redigerad 26 Juni , 2022 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 008 Postad 26 Juni , 2022 (redigerade) Är inombordaren kaputt? Redigerad 26 Juni , 2022 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MatsBerlin 3 Postad 26 Juni , 2022 19 minuter sedan skrev Hybro: Är inombordaren kaputt? Har inte varit igång de senaste åren men enligt ägaren servad så det ska nog gå att använda den. Var mest nyfiken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 008 Postad 26 Juni , 2022 Kanske är en elmotor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 26 Juni , 2022 Yes, avlopp från vasken med tanke på placeringen. Hade inombordare i min Misil 1; motorbrunnen lär funka sådär; den blir varm mm. Det är samma med t ex IF som har samma lösning - typ ingen använder den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MatsBerlin 3 Postad 26 Juni , 2022 (redigerade) 24 minuter sedan skrev Peter_K: Yes, avlopp från vasken med tanke på placeringen. Hade inombordare i min Misil 1; motorbrunnen lär funka sådär; den blir varm mm. Det är samma med t ex IF som har samma lösning - typ ingen använder den. Du har ingen idé om vad det andra hålet kan vara? Bottenplugg för länshål kanske? Redigerad 26 Juni , 2022 av MatsBerlin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 008 Postad 26 Juni , 2022 (redigerade) Du får ta dig ned i båten och undersöka, så kan du väl berätta för oss. Annars blir det rena gissningslek, vilket är trevligt i o f s. Varmt motorrum. Motorn är väl vattenkyld? Jag monterade en motorrumsfläkt (gnistfri) i lilla motorrummet på min Albin Cumulus. Hjälper till att hålla nere temperaturen på generatorn, när det är totalt bleke. En nog såviktig fråga. Är motorn diesel- eller bensindriven? Redigerad 26 Juni , 2022 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MatsBerlin 3 Postad 26 Juni , 2022 9 minuter sedan skrev Hybro: Du får ta dig ned i båten och undersöka, så kan du väl berätta för oss. Annars blir det rena gissningslek, vilket är trevligt i o f s. Varmt motorrum. Motorn är väl vattenkyld? Jag monterade en motorrumsfläkt (gnistfri) i lilla motorrummet på min Albin Cumulus. Hjälper till att hålla nere temperaturen på generatorn, när det är totalt bleke. En nog såviktig fråga. Är motorn diesel- eller bensindriven? Är en Volvo penta mb2. Bensinare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 26 Juni , 2022 1 timme sedan skrev MatsBerlin: Du har ingen idé om vad det andra hålet kan vara? Bottenplugg för länshål kanske? Troligtvis inte; de sitter ju mer akteröver. Mer troligt är att du har en toa i förpiken, och det är ett avlopp till toan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 26 Juni , 2022 3 timmar sedan skrev Hybro: Varmt motorrum. Motorn är väl vattenkyld? Det finns alltså en liten motorbrunn i aktern där man kunde stoppa ner en utombordare så den var dold och inte hängde på akterspegeln. Utombordare är ju inte gjorda för sådant montage, och så gott som ingen lär han använt lösningen. Som bonus går det inte heller att fälla upp motorn vid segling. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 008 Postad 26 Juni , 2022 (redigerade) Borstlös motorrumsfläkt rekommenderas absolut vid bensinmotor! Behövs inte många centiliter i ett stängt varmt utrymme och nån tändande gnista t ex glappkontakt eller statisk elektricitet... Redigerad 26 Juni , 2022 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
