torsdag 24 juli 2025
syhe2000
Topphastighet 50hk ? (GPS fart)
Min fråga var vad motorn varvar på full gas enligt dina instrument, kan ge en fingervisning om du har rätt propeller. Fota även propellern framifrån, där brukar diameter och pitch vara instansade.
9 timmar sedan skrev Freez:
Kan göra det imorn eller p måndag isf
2022-06-25 vid 00:47 skrev Freez:
Nu har vi varit ute med båten och den varvade ca 6000 rpm drygt med 2 personer i vindstilla sjö. Lägger in en bild på varvräknaren vid Maxgas 833B56F4-BBD0-4A8D-9288-F8AD27F69B8A.thumb.jpeg.95a0796a715d88cc309ae777f9c261df.jpeg
Bilder på propellern nedan :  tror det står 11 3/8 X 14 och S1400 antar att det är modellen
Med det varvtalet har du ganska rätt propeller.
29 minuter sedan skrev Kane:
Varvade ca 6100 med rätt trimning av 6300 Max så det är nog rätt propeller. Kom upp i 29.7 knop enligt mobilens gps och nästan exakt samma på Garmin:en
Instämmer med Kane, med det varvtalet har du "rätt" propeller. Två personer i båten och 29,7 knop får räknas som väl godkänt🙂.
11 3/8 är diametern och 14 är pitchen.
5 timmar sedan skrev Freez:
Ännu en båttur avklarad och lyckades komma upp i 30,3 knop med 2 personer tack för hjälpen till alla som kommit med förslag! Det verkar som att problemet var mina dåliga justeringar av Trimmvinkeln🙄 bara man trimmar rätt å inte sitter för långt fram i båten kan man komma upp i några extra knop !
6 timmar sedan skrev syhe2000:
Kul! Det är beroendeframkallande att trimma rätt :)
