torsdag 05 mars 2026
Rolle85
Kylvatten utombordare
Hej, efter hur många minuter skall skvallervattnet bli varmt på en utombordare?
Man kan inte svara på det, beror på hur mycket kraft du använder. Tomgång=lång tid och fullgas=kort tid.
42 minuter sedan skrev Themariner:
Och även beroende på temperaturen i havet/sjön.
Kan inte säga att jag någonsin känt en skvallerstråle som varit varmare än handvarmt.
Det varierar. Oftast är strålen inkopplad före termostaten/erna såatt strålen kommer direkt efter start, men på vissa Merc/Mariner ex. 2T V6:or och troligen även din 125  är strålen ansluten efter termostaten. Då kommer strålen efter några minuter på tomgång.
10 timmar sedan skrev guestsson:
Där ser man.
Men det låter som en väldigt dum konstruktion att skvallerstrålen kommer först efter att termostaten öppnat, för om vattenintaget av någon anledning skulle vara igensatt så är ju impellern körd långt innan man har chans att kontrollera strålen.
6 timmar sedan skrev No_jah:
Där ser man.
Det kommer lite stänk innan, så man ser ändå att impellern fungerar.
Det är snarare den smartaste konstruktionen iom att det är den enda lösningen där man ser att vattnet flödar genom hela motorn. Man ser även hur termostaten jobbar.
Den vanliga lösningen är att ta strålen i botten på avgasplåten och då vet man bara att vattnet når botten av blocket. Har sett flera motorer överhetta trots stråle med den lösningen…
55 minuter sedan skrev Mange249:
Då förstår jag.
Det bästa vore ju att motornnhade två skvallerstrålar, en som som sprutar så fort motorns startar som visar att impellern fungerar som den ska, och sen en skvallerstrålen som kommer igång när termostaten öppnar.
Men om det är så det fungerar på dessa motorer så är det ju bra.
Tog ut termostaten och den hade fastnat i öppet läge
