BlueCharm 6 Postad 17 Maj , 2022 Hej! Jag köpte nyligen en beg. Yamarin Cross (aluminium) som har fjolårssnäckor på skrovet. Kan jag få bort dem trots att båten ligger i havet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 495 Postad 17 Maj , 2022 Klart det går, men du får gilla att bada. Länge. Jag hade lyft båten snabbt över en dag, slipat rent, bottenmålat och doppat igen. Jag har gjort så med segelbåtar några gånger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 206 Postad 18 Maj , 2022 (redigerade) Aluminiumbåt, då kan du kanske ta upp den på en vagn och köra med högtryckstvätt ? Aluminium tål ju mycket. Snäckorna förstör köregenskaper mer än man tror. Redigerad 18 Maj , 2022 av jan_af_lisoe stavfel, som vanligt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BlueCharm 6 Postad 19 Maj , 2022 Tack för svar båda två! Räcker det med högtryckstvätt för att få bort dem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 495 Postad 19 Maj , 2022 53 minuter sedan skrev BlueCharm: Tack för svar båda två! Räcker det med högtryckstvätt för att få bort dem? Inte på en bottenmålad plastbåt, som är det enda jag har erfarenhet av. Hur aluminium funkar i det avseendet vet jag inte. Det som händer är att deras "fot" eller "bottenplatta" oftast blir kvar på ytan. Går kanske att få bort om man går loss med högtrycksmunstycket bara några centimeter från skrovet, men då tar det nog timmar att få en liten båt avspolad... 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BlueCharm 6 Postad 29 Maj , 2022 Tack. Jag börjar med en badtur och en skrapa så får vi se hur mycket snäckor det är och huruvida de går bort eller ej. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 111 Postad 30 Maj , 2022 2022-05-19 vid 18:21 skrev raol: Inte på en bottenmålad plastbåt, som är det enda jag har erfarenhet av. Hur aluminium funkar i det avseendet vet jag inte. Det som händer är att deras "fot" eller "bottenplatta" oftast blir kvar på ytan. Går kanske att få bort om man går loss med högtrycksmunstycket bara några centimeter från skrovet, men då tar det nog timmar att få en liten båt avspolad... Dom sitter minst lika hårt fast, eller värre på aluminiumbåtar. Det krävs en väldigt kraftig högtryckstvätt för att få bort dessa odjur. När båten ligger i sjön krävs torr- eller våtdräkt, simfenor, cyklop, rejäla handskar och en isskrpa av plast, i vissa fall kan man få använda en vässa spackelspade. Det blir en ring av kalk kvar som man kan ta bort med något bra medel för ändamålet, men jag målar bara över dessa ringar (ja när båten står på land då förstås) och det går bra. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alanningen 210 Postad 30 Maj , 2022 On 5/19/2022 at 6:26 PM, BlueCharm said: Tack för svar båda två! Räcker det med högtryckstvätt för att få bort dem? Svårt att säga utan att se hur det ser ut. Men har de legat där hela vintern är jag nog rätt säker på att du får slipa efter tvätten för att få bort allt. Jag kör högtryckstvätt när jag tar upp och när det torkat så slipar jag botten innan jag lägger på ny färg. Det är värt jobbet för båten går bättre i sjön och du får mycket bättre bränsleekonomi. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 111 Postad 30 Maj , 2022 4 timmar sedan skrev Alanningen: Svårt att säga utan att se hur det ser ut. Men har de legat där hela vintern är jag nog rätt säker på att du får slipa efter tvätten för att få bort allt. Jag kör högtryckstvätt när jag tar upp och när det torkat så slipar jag botten innan jag lägger på ny färg. Det är värt jobbet för båten går bättre i sjön och du får mycket bättre bränsleekonomi. När båten står på land brukar de flesta havstulpanerna ge med sig efter ett par frostnätter, dom lossnar inte spontant, men är något lättare att skrapa bort. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
