söndag 22 februari 2026
tänkte installera motorrumsfläkt i min båt, men kommer inte åt att dra ner ett 100mm alurör under motorn.
( https://www.biltema.se/bat/vvs/ventilation/motorrumsflaktar/motorrumsflakt-2000040826?gclid=Cj0KCQjwmuiTBhDoARIsAPiv6L_y65MEgIcf6t-eL_hZJl4Egsc0QsJ5YR8Qu7q-oA-HEanAbUQDt7QaAjnbEALw_wcB )
Kan jag sätta ett mindre rör som går ner under motorn, eller blir fläktens effekt alldeles för dålig då?
Vad är det för maskin som ska ventileras?
42 minuter sedan skrev Hybrid:
VP 5.0GXi
Redigerad av spaekhugger
2 mindre rör då?
35 minuter sedan skrev Kane:
2 mindre rör då?
Hur menar du nu, att man på något sätt sammanfogar de två rören innan fläkten?
18 minuter sedan skrev spaekhugger:
Ja, med ett Y-rör.
10 timmar sedan skrev Kane:
Ja, med ett Y-rör.
Okej, du råkar inte ha något bra exempel på ett sådant Y-rör, försökt goggla fram något utan framgång. Anslutning till fläkt är 80mm..
14 timmar sedan skrev spaekhugger:
Om fläkten är för 80mm slang, varför skall du då dra ner 100mm under motorn ?
Om du väljer att dela upp på två slangar så är 2x60mm slang lite drygt samma area som 1x80mm. Nu kan  Y-rör för 80mm vara lite lurigt att hitta, men 75mm (3") är lättare. Inte omöjligt att du har c:a 75mm i innerdiameter på slanganslutningen för 80mm på fläkten.
T ex https://www.tradera.com/item/1010/537513078/y-ror-till-varmeslang-for-bensin-diesel-varmare-
Sätt sedan en reducering på varje utblås från 75 > 60mm (eller vad du nu får plats med) och häng på slangen därefter.
Varför måste du ha ett aluminiumrör som går under motorn, varför inte en ventilationsslang avsedd för motorrum, den kan du ju platta till lite om det behövs?
Jag har bara sett båtar med slang till ventilationen.
Tusen tack, bra inspiration!
Jag körd men en sådan här kompakt fläkt in ett litet motorrum för en Mercruiser 4.3 MPI.
https://www.hjertmans.se/produkter/motor-tillbehor/motorrum/motorrumsflakt/motorrumsflakt-rule-jabsco-12v-77mm
Den var orginalmonterad av Askeladden, mitt på slangen. Dvs det gick en slang ner till botten på motorrummet och fläkten satt högre upp.
Man kan se den monterad på insidan av akterspegeln i höger hörn.
