spaekhugger 2 Postad 10 Maj , 2022 Hej, tänkte installera motorrumsfläkt i min båt, men kommer inte åt att dra ner ett 100mm alurör under motorn. ( https://www.biltema.se/bat/vvs/ventilation/motorrumsflaktar/motorrumsflakt-2000040826?gclid=Cj0KCQjwmuiTBhDoARIsAPiv6L_y65MEgIcf6t-eL_hZJl4Egsc0QsJ5YR8Qu7q-oA-HEanAbUQDt7QaAjnbEALw_wcB ) Kan jag sätta ett mindre rör som går ner under motorn, eller blir fläktens effekt alldeles för dålig då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybrid 27 Postad 10 Maj , 2022 Vad är det för maskin som ska ventileras? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
spaekhugger 2 Postad 10 Maj , 2022 (redigerade) 42 minuter sedan skrev Hybrid: Vad är det för maskin som ska ventileras? VP 5.0GXi Redigerad 10 Maj , 2022 av spaekhugger Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 990 Postad 10 Maj , 2022 2 mindre rör då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
spaekhugger 2 Postad 10 Maj , 2022 35 minuter sedan skrev Kane: 2 mindre rör då? Hur menar du nu, att man på något sätt sammanfogar de två rören innan fläkten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 990 Postad 10 Maj , 2022 18 minuter sedan skrev spaekhugger: Hur menar du nu, att man på något sätt sammanfogar de två rören innan fläkten? Ja, med ett Y-rör. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
spaekhugger 2 Postad 11 Maj , 2022 10 timmar sedan skrev Kane: Ja, med ett Y-rör. Okej, du råkar inte ha något bra exempel på ett sådant Y-rör, försökt goggla fram något utan framgång. Anslutning till fläkt är 80mm.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 922 Postad 11 Maj , 2022 14 timmar sedan skrev spaekhugger: tänkte installera motorrumsfläkt i min båt, men kommer inte åt att dra ner ett 100mm alurör under motorn Om fläkten är för 80mm slang, varför skall du då dra ner 100mm under motorn ? Om du väljer att dela upp på två slangar så är 2x60mm slang lite drygt samma area som 1x80mm. Nu kan Y-rör för 80mm vara lite lurigt att hitta, men 75mm (3") är lättare. Inte omöjligt att du har c:a 75mm i innerdiameter på slanganslutningen för 80mm på fläkten. T ex https://www.tradera.com/item/1010/537513078/y-ror-till-varmeslang-for-bensin-diesel-varmare- Sätt sedan en reducering på varje utblås från 75 > 60mm (eller vad du nu får plats med) och häng på slangen därefter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 310 Postad 11 Maj , 2022 Varför måste du ha ett aluminiumrör som går under motorn, varför inte en ventilationsslang avsedd för motorrum, den kan du ju platta till lite om det behövs? Jag har bara sett båtar med slang till ventilationen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
spaekhugger 2 Postad 11 Maj , 2022 2 timmar sedan skrev IngemarE: Om fläkten är för 80mm slang, varför skall du då dra ner 100mm under motorn ? Om du väljer att dela upp på två slangar så är 2x60mm slang lite drygt samma area som 1x80mm. Nu kan Y-rör för 80mm vara lite lurigt att hitta, men 75mm (3") är lättare. Inte omöjligt att du har c:a 75mm i innerdiameter på slanganslutningen för 80mm på fläkten. T ex https://www.tradera.com/item/1010/537513078/y-ror-till-varmeslang-for-bensin-diesel-varmare- Sätt sedan en reducering på varje utblås från 75 > 60mm (eller vad du nu får plats med) och häng på slangen därefter. Tusen tack, bra inspiration! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 524 Postad 11 Maj , 2022 Jag körd men en sådan här kompakt fläkt in ett litet motorrum för en Mercruiser 4.3 MPI. https://www.hjertmans.se/produkter/motor-tillbehor/motorrum/motorrumsflakt/motorrumsflakt-rule-jabsco-12v-77mm Den var orginalmonterad av Askeladden, mitt på slangen. Dvs det gick en slang ner till botten på motorrummet och fläkten satt högre upp. Man kan se den monterad på insidan av akterspegeln i höger hörn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
