lördag 13 juni 2026
Bojesper
Volvo Penta MD17C vatten i oljan
36 minuter sedan skrev Hybro:
Och vad gör du nu, efter alla råd?
Jag har precis tömt motorn på den gråa oljan, tömt vattnet i motorn både via impeller & avgassidan. En respektabel mängd vatten är ur systemet.
Arrangerat om så motorn får suga från dunk som står utanför båten.
Startat motorn & tömmer nu igen för att byta till ny.
Om någon vevstake hade varit trasig, hur hade man märkt detta?
1 timme sedan skrev Bojesper:
Fasligt skrammel och bonkande, i värsta fall att vevstaksänden slår hål på cylinderblockets sida och tittar ut, i snällare fall dålig komp och svag motor.
Men hade du haft så mycket vatten så är det ju redan från start, och då skulle inte starten orkat dra runt, och detta sker långt innan vevstaken kröker sig.
En till fråga.
Om man sätter handen på respektive ventilkåpa efter drift så skiljer det sig ganska mycket temperatur mellan de olika kåporna.
Avslöjar detta något?
Möjligen att en kanal i den varma toppen blivit tät.
Kanske vatten leds in i den ena toppen först, och den andra sen.
Att kröka en vevstake på en MD 17 med hjälp av startmotorn skulle kräva en otroligt duktig start. Stakarna är kraftiga grejer på en sån motor.
Ingemar
Jag har inte läst alla inlägg men om motorn kokt så är det väl troligt att topplockspackningen är blåst.
  • Förvirrad 1
4 minuter sedan skrev Jorgen01:
Men nu är det inte alls det problemet handlar om.
Du menar att om packningen är blåst så kan det inte komma vatten i oljan?
14 minuter sedan skrev Jorgen01:
Jo, ok. Självklart kan det göra det. Men TS har inte nämnt något om kokt motor.
9 minuter sedan skrev IngemarE:
Nej jag har aldrig märkt att motorn har kokat. Men för eget intresse, hur märker man att detta inträffar på bästa sätt?
1 minut sedan skrev Jorgen01:
Då får vi fråga honom.
Följde råden & nu finns det ingen vatten i oljan. Tack för samtliga råd & tips.
