DanielMalmgren 190 Postad 27 April , 2022 Börjar bli dags att få båten vårfin, har en del små repor som jag tänkte höra med expertisen här hur jag lämpligast ska gå på. Försökte ta en bild på några av dem, har flera i ungefär samma stil. Den djupaste repan i bilden känner man tydligt med fingret, övriga känns inte alls. Går det att putsa bort och i så fall med vad? Eller är det slipning som gäller? Hittade lite rondeller med Abralon 4000/2000 här, men har dålig koll på om det ska behövas... (annars mottages gärna fototips. Testade alla möjliga vinklar, blev bara kass, är ju som att ta kort på en spegel.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 628 Postad 27 April , 2022 (redigerade) Om reporna inte går igenom gelcoaten brukar det gå att polera bort dem. De som en nagel fastnar i kan behöva lite grövre rubbing i början. De som inte nageln hakar fast i kan man oftast gå på med vanlig rubbing. PS Ser att du har färgad gelcoat överst på friborden. Där får man vara extra försiktig. Vet dock inte om det är där du har dina repor. Anledningen till att jag brukar välja rubbing och inte våtslip (tex) är att det är sååå lätt att ta för mycket med våtslip och annat grövre. Redigerad 27 April , 2022 av ChristerN Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 190 Postad 27 April , 2022 Ja, precis, det är brun gelcoat där reporna är. Tog en bild på lite längre håll också. Vill ju inte gärna ge mig på någonting som går för djupt där. Saken är att jag har något färdigt "polishingkit" ifrån Mirka som innehåller Abralon 4000 samt 2000 och något som heter "Polarshine 10", det senarenämnda är ett "medelgrovt polermedel". Enligt deras instruktioner ska man köra på dem i den ordningen, men det kanske är en bättre idé att köpa en flaska rubbing och börja med istället och strunta i slippapper... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 628 Postad 27 April , 2022 Börja med det medel du har (Polarshine) och se hur det verkar på några mindre repor. Helst lite mindre synligt också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 190 Postad 27 April , 2022 3 minuter sedan skrev ChristerN: Börja med det medel du har (Polarshine) och se hur det verkar på några mindre repor. Helst lite mindre synligt också. Så får det bli! Jag har för övrigt ingen polermaskin utan tänkte använda mig av min excenterslip, den har lägstahastighet 4000 rpm. Antar att även det är skäl till att vara lite försiktig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 628 Postad 27 April , 2022 1 timme sedan skrev DanielMalmgren: Så får det bli! Jag har för övrigt ingen polermaskin utan tänkte använda mig av min excenterslip, den har lägstahastighet 4000 rpm. Antar att även det är skäl till att vara lite försiktig. Vänta nu ett tag. Jag köpte en billig polermaskin för några (tre?) hundralappar för 15 år sedan som jag använder fortfarande. Är det inte lite pengar när du kommer tillbringa rätt många timmar för att få bort reporna? Såklart är maskinerna dyrare nu. Tror de kostar 4-500, men fortfarande rätt billigt mot tiden du sparar för att gå på för hand på djupare repor eller hur? Polermaskin med lammullshätta är att föredra vid polering av repor. Ser nu att de billigaste inte finns hemma hos många leverantörer. En liknande den här har jag. https://www.biltema.se/bat/batvard/skrovvard/polermaskiner/polermaskin-pm-150-2000032883 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Martin76 37 Postad 27 April , 2022 33 minuter sedan skrev ChristerN: tiden du sparar för att gå på för hand 2 timmar sedan skrev DanielMalmgren: tänkte använda mig av min excenterslip Jag brukar polera med min excenterslip och det fungerar toppen. Har även en Rupes 75mm för att komma åt detaljer. Den är underbar. Men jag är ännu tillräckligt nöjd med excenterslipens jobb för att inte lägga tusenlappar på en större renodlad polermaskin. Testa du med excenterslipen är mitt tips! 🙂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 190 Postad 29 April , 2022 Nu har jag kämpat på med det här. Började med polarshine samt lammullshätta men det tyckte jag inte gjorde någon som helst skillnad så sedan jag gick på med Abralon 4000 samt även 2000. Kan inte säga att jag tycker någon av dem gjorde någon direkt skillnad heller, men efter en stunds arbete så är i varje fall reporna mycket mindre iögonfallande. Jag verkar dock ha något knas med min slip (en Bosch PEX 300 AE), den går alldeles för långsamt. På lägsta läget där den vad jag förstår ska göra 4000 rpm så sniglar den runt på typ en rörelse i sekunden. Så det blev lite svårt att avgöra vad som var lämplig hastighet. Får väl bli en riktig polermaskin om jag ska göra det här mer... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 474 Postad 29 April , 2022 När jag har fixat repor har jag följt Hamnen.se rekommendation att börja att hyvla av gelcoaten med en färgskrapa, typ Sandvik. Sedan kör jag exenterslip med Abranet 240. Sedan 400. Sedan 600. Går sedan över till Abralon 800, 1000 och 2000. Avslutar med lammullshätta med 3M gröna kork. Detta brukar bli toppen. Om man är lite petig kan man köra lite 3M med vit kork innan den gröna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 042 Postad 29 April , 2022 6 timmar sedan skrev DanielMalmgren: Nu har jag kämpat på med det här. Började med polarshine samt lammullshätta men det tyckte jag inte gjorde någon som helst skillnad så sedan jag gick på med Abralon 4000 samt även 2000. Kan inte säga att jag tycker någon av dem gjorde någon direkt skillnad heller, men efter en stunds arbete så är i varje fall reporna mycket mindre iögonfallande. - - - Jag har fyllt igen ett skruvhål i sittbrunn i vår. Jag lade på en rejäl klick topcoat som avslutning. Det var en rejäl kulle som fick stå och härda ett par veckor. När jag skulle "snygga till det" så var det en del gelcoat som skulle bort. Jag började med att sickla med en japanspackel som jag böjde för att få en rundad sickel som inte skar repor utanför kullen. Med sickeln så kunde jag kontrollera arbetet så jag inte bearbetade bort en massa gelcoat utanför min lagning. Jag sicklade ner så kullen låg jämnt med den övriga ytan (avgjordes rätt lätt genom att stryka över lagningen). Ytan var slät men inte vacker efter sicklingen som inte efterlämnade några repor. Nu var det kvar att få ytan blank så jag fortsatte med våtslippapper. Jag hade en serie av 3M papper som är likartat med Abralon. Började med ett 1000-papper och slipade ordentligt så det var slätt o fint. Sedan gick jag raskt på med finare slippapper som inte tog lång tid vardera (jag hade slipat ordentligt jämnt med 1000-papperet). Om jag minns rätt så var det 1500, 2000, 3000, 6000 och 8000-papper. Arbetsmetoden är att slipa jämnt med det grövsta (om man kan kalla 1000-papper grovt...) sedan används de övriga bara för att gradvis få upp glansen. Jag hittade ingen rubbing i båten så jag gick på med min polish (UltraGloss) och en liten tygtrissa på Dremeln. Slutresultatet blev lika blankt som kringliggande orignalgelcoat. Jag är övertygad om att det var slipningen ner till 8000-papperet som gav effekten att det gick så raskt att få en fin o blank yta utan rubbing. Detta var förvisso inte repborttagning men principen är densamma. Sickla de grövre skadorna tills repan är borta o fortsätt sedan med slipningen. Det är inte lönts att försöka slipa bort reporna med alltför fint papper, du måste börja med att grovavverka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 296 Postad 29 April , 2022 7 timmar sedan skrev DanielMalmgren: På lägsta läget där den vad jag förstår ska göra 4000 rpm så sniglar den runt på typ en rörelse i sekunden. Du har missförstått hur en excenterslip funkar. Det är oscilleringarna (det man kan tro är skakningar) som rör sig med 4000 rpm. Rotationen är till för att få en jämnare yta och hjälpa att pappren inte sätter igen sig genom att pappret inte är på samma ställe. Dvs, din excenterslip funkar som den ska. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 190 Postad 30 April , 2022 11 timmar sedan skrev Lintott: Detta var förvisso inte repborttagning men principen är densamma. Sickla de grövre skadorna tills repan är borta o fortsätt sedan med slipningen. Det är inte lönts att försöka slipa bort reporna med alltför fint papper, du måste börja med att grovavverka. Det låter rimligt. Känns dock som att det ska mer till innan jag vågar börja skrapa med sickel på min gelcoat 🙂 10 timmar sedan skrev Peter_K: Du har missförstått hur en excenterslip funkar. Det är oscilleringarna (det man kan tro är skakningar) som rör sig med 4000 rpm. Rotationen är till för att få en jämnare yta och hjälpa att pappren inte sätter igen sig genom att pappret inte är på samma ställe. Dvs, din excenterslip funkar som den ska. Nu får du mig ännu mer övertygad om att någonting är fel med min slip. Några skakningar känner jag inte av alls. När jag har den på lägsta inställningen så rör den sig långsamt långsamt runt och jag kan hålla handflatan mot slippappret utan att känna av att den gör någonting över huvud taget. Förklarar ju i så fall också varför det inte händer så mycket när jag kör med den. Maskinen är bara använd ett fåtal gånger men tyvärr har den några år på nacken så jag antar att jag inte kan reklamera 😞 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 296 Postad 30 April , 2022 Så här skall den röra sig, Någon mer rörelse än att den roterar ett varv i sekunden lär du väl ändå ha? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 296 Postad 30 April , 2022 Här är en till… Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Martin76 37 Postad 30 April , 2022 Excenterslipen har ett oscillerande rörelsemönster. Axeln rör sig i en liten cirkulärformad rörelse, samtidigt som slipskivan roterar lätt. Det ger en kombinerad slipeffekt av "gnuggade" och roterande rörelse. Om slipskivan gleggat igen av slipmedel, eller man trycker för hårt eller snett, får slipskivan för hög friktion. Då kommer inte skivan rotera så snabbt, eller inte alls. Värt att notera är att en excenterslip man normalt använder för att just slipa exempelvis trä med normalt har en relativt liten axelrörelse (gnuggeffekten) jämfört med en dedikerad polermaskin av samma oscillerande typ. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
adeseaso 49 Postad 30 April , 2022 Jag har sedan tidigare en 1000 kronors CAT excenterslip som jag upplever "stannar" väldigt lätt vid polering. Alltså inte bara att rotationen stoppas utan också att oscilleringen fungerar dåligt. Antagligen pga för stor friktion för maskinens styrka. Lättare slipjobb sköter den bra. Nyligen uppstod behovet av att köpa en snabbavverkande maskin (dvs med rotationsläge) inom familjen. Vi hyrde en Festool Rotex på Cramo en dag och blev imponerade och skaffade billigaste motsvarande som blev en Bosch GET 55-125. Den tuggar på jättefint och fungerar mycket bättre som polermaskin i sitt oscillerande läge. Den håller konstant varvtal även när den greppar tag i ytan och ger ett jämnare och bättre resultat, snabbare och mer bekvämt. Så min upplevelse är att det kanske krävs en lite kraftigare excenterslip om man ska polera med den, förutsatt att man inte provar sig fram och hittar en kombination av applikator och medel som inte ger för stor friktion. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 190 Postad 30 April , 2022 Försökte fånga på film hur den beter sig, se här. Det känns som att den både roterar och oscillerar, bara att den gör det väldigt mycket långsammare än den ska... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cobalt233 65 Postad 4 Maj , 2022 Så här fick jag min totalt repfri. Dom djupare reporna (dom du kan se en molnig dag från 1m avstånd får du nöta med våtslip i ordningen 2000-3000-4000 och en grov rubbing. Efter rubbingen får du se om du slipat för lite. Rekommenderar en test yta där du börjar med det minst aggressiva. En grov rubbing för bil är som en polish på gealcoat. En roterande maskin med en high cut trissa där du är noga med att arbeta upp värmen följt av en oscillerande med medel trissa (samma grova rubbing) Skulle få dom flesta båtarna att skina mer än från fabrik. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 474 Postad 5 Maj , 2022 (redigerade) Det här hittar man om ni orkar googla på "repor gelcoat". Jag har testat det och det blir bra, Redigerad 5 Maj , 2022 av anuba Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 190 Postad 6 Maj , 2022 9 timmar sedan skrev anuba: Det här hittar man om ni orkar googla på "repor gelcoat". Jag har testat det och det blir bra Ja, den där har jag sett tidigare, han beskriver bra tycker jag. Problemet är väl att själv bedöma hur pass djupa repor man har egentligen och vilka metoder man därmed behöver använda. Eller för mig är stora problemet att jag fortfarande är ganska säker på att min excenterslip inte beter sig alls som den borde. Någon som tittade på min film ovan och kan uttala sig om det verkar normalt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cobalt233 65 Postad 6 Maj , 2022 1 timme sedan skrev DanielMalmgren: Eller för mig är stora problemet att jag fortfarande är ganska säker på att min excenterslip inte beter sig alls som den borde. Någon som tittade på min film ovan och kan uttala sig om det verkar normalt? Rörelsemönstret är som det ska. Men den ska röra sig så även när du slipar. Min erfarenhet av billiga maskiner är att man få köra på Max hastighet och vinkla maskinen lite för att dom ska orka snurra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
