torsdag 24 juli 2025
Dava
Hjul i mast
Hur kommer man åt att fixa med hjulen som sitter i masten?
Det finns inga synliga hål någonstans så jag förstår inte ens hur de fått dit dem från början. Ca 2 meter från masttopp på en Soling, Elvström mast.
Ingen som har några idéer. Anledningen till att jag skulle vilja komma åt dem är att jag skulle vilja byta ut den tunna wiren mot en tamp som fall till focken. Men som det ser ut nu är hålet för litet och hjulet för smalt..
Okej, så då måste jag såga upp ett större hål i masten. Är det ingen risk att jag förstör hållfastheten? du ser ju fallboxen till spinnakern som är monterad helt utanför. Där kan jag ju lätt bara byta hjulet.
15 minuter sedan skrev Dava:
Du får välja en fallbox som gör minsta möjliga ingrepp. Den som sitter för spinnakern ser ut att vara en sådan här monterad bak- och fram.
https://www.benns.se/mast-rigg/fallstyrningbox/skiveboks-44x27x14mm-wiretov
Redigerad av Peter_K
Måste ju gå att byta på något sätt. Ser ut som en nit under förstaget och en nit precis under där fallet kommer ut. Borde inte dessa ha med trissan att göra?
15 minuter sedan skrev Mixermarkus:
Jupp, då lossnar den gamla.
Sedan behöver man bara en kompis med två meter lång arm som kan hålla i den nya inuti masten om man vill montera likadant. Eller så tar man en som monteras från utsidan enligt mitt förslag
47 minuter sedan skrev Peter_K:
Kanske är det en anledning att ha en mastheadriggad båt, att man inte har någon långarmad kompis menar jag.
  • Haha 1
Det är antagligen bara att karva till en regel som förängning av armen för att hålla beslaget på plats medan man nitar eller borrar ut nitarna. Men om man ska montera en bredare trissa så måste väl hålet ändå göras större.
1 timme sedan skrev Mackey:
Det skulle då vara den enda anledningen jag kan komma på 😁
  • Haha 1
2 timmar sedan skrev Peter_K:
De nya som monteras på insidan är konstruerade så att de kan föras in helt i masten genom det hål som de ska monteras i. Eller ja, jag kan inte säga att det stämmer för alla, men Seldéns är såna, och det är så enkelt att göra att jag utgår från att alla tillverkare löser det på samma sätt.
Man får bara se till att fästa en lina runt hjulet och låter en bit vara på utsidan masten med nån platta eller annan grej som inte kan komma igenom hålet. På så vis kan man både se till att man inte tappar den, och också möjliggör att hålla den tajt mot insidan av masten när man skruvar eller nitar.
Vi köpte en sån för att ha för ett fockskot (självslående med dragning upp i masten). Men vi valde att för i år använda en som redan finns i masten. Platsen är kanske inte optimal, men bör funka helt ok. Skulle det funka dåligt har vi den nya att montera in, på en bättre plats, inför 2023.
9 minuter sedan skrev raol:
Spännande, kände inte till dessa, så jag googlade lite - helt klart en intressant konstruktion. Snodde den här bilden från Seldéns hemsida. Jag kanske måste köpa varianten med förstagsinfästning nu för att ersätta den märkliga lösning jag har idag.
