lördag 07 mars 2026
Boffi
Analog varvräknare med varningslampor
Har bytt motor på båten till en Yamaha 50 hk 4 takt från 2001.
Det följde med en analog  varvräknare med varningslampor för oljetryck och temp.
Varvräknaren fungerar och bakgrundsbelysningen lyser upp när motorn startar men varningslamporna lyser aldrig, ska inte dom lysa en kort stund när man vrider om nyckeln? Och är det inte så att det varningssignaler kommer från växelreglaget och fungerar även om lamporna ej fungerar.
Ja dom är inkopplade och jag mätte även med en voltmätare men den visade inget heller när jag vred om nyckeln.
Man kanske kan kortsluta givarna för att se om lamporn tänds eller om någon signal hörs.
Läste någonstans att det kan vara en fördröjning innan buzzern i växelreglaget låter och att man måste varva motorn över 2000. Ska testa att kortsluta givaren för oljetryck och testköra senare och se om det händer något.
Tror även att det inte var rätt kopplat in i varvräknaren med varningslamporna. Men buzzern har ju egna sladdar direkt från CDI boxen så den borde ju fungera oavsett varningslamporna.
In i varvräknaren är det 3 sladdar: Svart = jord, gul = +12V och grön
Lampan i varvräknaren var kopplad till svart och grön? stämmer det verkligen, jag ändrade till gul.
