albinb 0 Postad 6 April , 2022 Hur enkelt är det att laga en spricka i ett block (B20) Har spruckit vid kylar kanalerna.. Hur ligger det till med kemisk metall? håller det? har även ett annat b20 block jag får köpa för ett billigt pris, är det enkelt att bara flyttaöver allt eller måste blocket borras om osv? Redigerad 37 minuter sedan av albinb Förklaring av vilken motor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 779 Postad 6 April , 2022 Kemisk metall fungerar inte så det blir hållbart. Ang borrning så beror det ju på hur ersättningsblocket mår och går således inte att svar på här. Ska det borras med nya ö-dim. kolvar så börjar det ticka kronor. Annars så är det ingen större vetenskap att flytta över topp och övriga marindelar. Det klarar även den som har tummen nästan mitt i näven. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 312 Postad 6 April , 2022 (redigerade) Och varför sprack blocket? Exakt var.... Dvs bilder. Du gick väl inte på den om fryspluggar och sket i att fylla upp med typ glykol? . 9 Redigerad 6 April , 2022 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 908 Postad 6 April , 2022 9 timmar sedan skrev albinb: Hur ligger det till med kemisk metall? håller det? Glöm det! Visst är B20 hållbara men i detta fall så hade jag satsat på det andra blocket. Toppdecka samt hona det och flytta över dom marina delarna. Glöm inte att ta med kam, skiljer på bil och båtmotor. Är kolvar okej, på med nya ringar. Vet att många kör med backelit kamdrev, fungerar men kan gå sönder, jag hade kört med stål. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stavhammar 326 Postad 7 April , 2022 @albinb Dubbel-posta inte. Det blir rörigt och du får sämre svarskvalitet. Har tagit bort andra tråden. //stavvhammar - admin 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 178 Postad 9 April , 2022 Det går ofta att reparera spruckna motorblock men man måste plocka sönder hela motorn. Sedan svetsar man sprickan med nickelelektroder. Svetsar en centimeter och hamrar så fogen sväller medan den svalnar och låter kallna och svetsar en centimeter igen. Det lyckas inte alltid men oftast går det. Har du tillgång till ett oskadat block i gott skick är det enklare att byta block. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
