tisdag 10 februari 2026
albinb
Spricka i motorblock (b20)
Hur enkelt är det att laga en spricka i ett block (B20) Har spruckit vid kylar kanalerna..
Hur ligger det till med kemisk metall? håller det?
har även ett annat b20 block jag får köpa för ett billigt pris, är det enkelt att bara flyttaöver allt eller måste blocket borras om osv?
Redigerad 37 minuter sedan av albinb
Förklaring av vilken motor
Kemisk metall fungerar inte så det blir hållbart.
Ang borrning så beror det ju på hur ersättningsblocket mår och går således inte att svar på här.
Ska det borras med nya ö-dim. kolvar så börjar det ticka kronor.
Annars så är det ingen större vetenskap att flytta över topp och övriga marindelar. Det klarar även den som har tummen nästan mitt i näven.
Och varför sprack blocket?
Exakt var.... Dvs bilder.
Du gick väl inte på den om fryspluggar och sket i att fylla upp med typ glykol?
. 9
Redigerad av Hybro
9 timmar sedan skrev albinb:
Glöm det!
Visst är B20 hållbara men i detta fall så hade jag satsat på det andra blocket.
Toppdecka samt hona det och flytta över dom marina delarna. Glöm inte att ta med kam, skiljer på bil och båtmotor. Är kolvar okej, på med nya ringar. Vet att många kör med backelit kamdrev, fungerar men kan gå sönder, jag hade kört med stål.
@albinb
Dubbel-posta inte. Det blir rörigt och du får sämre svarskvalitet.
Har tagit bort andra tråden.
//stavvhammar - admin
Det går ofta att reparera spruckna motorblock men man måste plocka sönder hela motorn. Sedan svetsar man sprickan med nickelelektroder. Svetsar en centimeter och hamrar så fogen sväller medan den svalnar och låter kallna och svetsar en centimeter igen. Det lyckas inte alltid men oftast går det.
Har du tillgång till ett oskadat block i gott skick är det enklare att byta block.
