sege 44 Postad 4 Februari , 2022 Jag ska byta en solcellsventilator och behöver sätta dit en extra 'stos' för att nå ner till undertaket. Det är ~90mm från ovankant fördäck till insida tak inne i förpiken vilket gör att ingen ventilator är lång nog och det blir fantastiskt fult. Skulle vilja hitta en rörbit som gå rutanför tänkt ventilator (Day & Night, yttermått 115mm tror jag (håltagning 120mm har jag hittat iaf)) och sen har en ram på insidan som sitter mot taket inne. Ungefär som Rocas vanliga enkla ventilator är uppbyggd: https://www.seasea.se/värme-ventilation/ventilatorer/ventilator-rostfri-roca Något förslag? Någon som förstår hur jag menar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 586 Postad 4 Februari , 2022 Jag har ett ”rör” som går inuti hålet ut mot ventilatorn. Är det kanske ett sånt du menar? Röret är ca 5 cm brett och täcker det mesta av genomföringen genom däcket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sege 44 Postad 4 Februari , 2022 4 hours ago, ChristerN said: Jag har ett ”rör” som går inuti hålet ut mot ventilatorn. Är det kanske ett sånt du menar? Röret är ca 5 cm brett och täcker det mesta av genomföringen genom däcket. Menar typ ett sånt här: https://www.hjertmans.se/produkter/varme-kyla/ventilation/ventilgaller/flans-plast-vit-slang-75mm Fast med innerdiameter som passar en sån här: https://www.seasea.se/solcellvent-rf-day-night Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 586 Postad 5 Februari , 2022 Röret som sitter i ventilatorerna på min båt är lösa och flänsen sitter på en separat del under röret. Röret har samma diameter som flänsens överdel. Borde inte vara svårt att hitta något rör som har samma diameter och kapa till lämplig storlek. Om det är det du är ute efter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sege 44 Postad 10 Februari , 2022 On 2/4/2022 at 6:29 PM, ChristerN said: Jag har ett ”rör” som går inuti hålet ut mot ventilatorn. Är det kanske ett sånt du menar? Röret är ca 5 cm brett och täcker det mesta av genomföringen genom däcket. Nah, skulle behöva ngt sånt här: https://www.bauhaus.se/stos-till-fresh-tl-f?gclid=Cj0KCQiAjJOQBhCkARIsAEKMtO0d-kn-Wa2Opk700dNl-x8XP9fVUl9Nw1Jc-_QJru2LJd-pP1J4pQ0aApJDEALw_wcB Fast snyggt, som går att trä över ventilatorn på insidan av båten och skruva i innertaket. Typ. Ventilatorn är ~7cm lång, däcket är 2cm tjockt och undertaket är kanske ytterligare 8-9 cm ner. Så som det är nu slutar ventilatorn mellan däcket och innertaket, blir så där. Försöker ta någon bild kanske för att göra mig begriplig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sege 44 Postad 10 Februari , 2022 On 2/5/2022 at 1:52 AM, ChristerN said: Röret som sitter i ventilatorerna på min båt är lösa och flänsen sitter på en separat del under röret. Röret har samma diameter som flänsens överdel. Borde inte vara svårt att hitta något rör som har samma diameter och kapa till lämplig storlek. Om det är det du är ute efter. Mjo, precis det jag är ute efter men gärna med en fläns i ena änden så det blir snyggare inne i båten. Inbillar mig att ett 125mm-rör borde ha lagom innerdiameter men jag har dålig google-fu i det här ärendet. 😕 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 586 Postad 10 Februari , 2022 23 minuter sedan skrev sege: Mjo, precis det jag är ute efter men gärna med en fläns i ena änden så det blir snyggare inne i båten. Inbillar mig att ett 125mm-rör borde ha lagom innerdiameter men jag har dålig google-fu i det här ärendet. 😕 Möjligt att ett sådant rör passar. Den lösning jag har har ett löst rör inne i hålet och avslutas med en fläns som är skruvad uppåt i undersidan av däcket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 490 Postad 10 Februari , 2022 Det finns ett antal varianter på ventiler, Googla t.ex på takventil: Biltema: "Frånluftsdon" från Bauhaus att fästas på 125mm rör: Tallriksventil från Jem & Fix: Och det finns massor av andra varianter att fästas i ventilationsrör om man letar. Fast det kanske inte är detta du letar efter? 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sege 44 Postad 11 Februari , 2022 Jag är på jakt efter rör, utan eget lock. Måste kunna komma upp med fingret till av/på-knappen på solcellsventilatorn så blir ändå inte rätt. 3D-skrivare to the rescue snart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 573 Postad 11 Februari , 2022 (redigerade) En sådan är https://www.jemfix.se/tallriksventil-tvr-125-flexit/8104/9054534/ eller https://www.clasohlson.com/se/p/36-8233 och ett 125 mm plaströr bör väl lösa dina problem. https://www.luftbutiken.se/plastkanaler/6413-vaggenomforing-rg-125.html?gclid=Cj0KCQiAr5iQBhCsARIsAPcwROO7PyONnbQ_N98HGt28J1gexUOKUUIlvIoBY-REspZ67cHlcOQhNjgaAn90EALw_wcB eller https://www.biltema.se/bygg/vvs/ventilation/ventilationsror/forlangningsror-2000022194 samt en liten såg bör väl lösa dina problem. Redigerad 11 Februari , 2022 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sege 44 Postad 11 Februari , 2022 Här kommer lite bilder. Noterade precis att Biltemas solcellsventilator (som jag har till annat projekt) precis når ner till undertaket faktiskt. Day & Night som jag tänkte använda är klart kortare och tar slut mellan undertak/däck. På bilden sitter Biltemas på plats, kanske får bli den ändå. Rensar jag bort alla gamla rester kommer den bli ganska lagom lång. (bortse från rester och ringen på undertaket, dessa är från tidigare ventil som är borttagen). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 262 Postad 11 Februari , 2022 Är det ett sådant här..? Så sågar du den till lämplig längd. https://www.bauhaus.se/teleskopror-fresh-o125-250-450mm?gclid=EAIaIQobChMI7dzin6P49QIVwQJ7Ch1KiwSKEAQYAiABEgITmvD_BwE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sege 44 Postad 19 Februari , 2022 Den som söker skall finna! https://www.amazon.se/Ø-150-mm-6-tum-inloppsfläns-vit-plast-ventilationskanal-rör-väggplatta-tapp/dp/B07ZDD21G6/ref=cm_wl_huc_item 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
