lördag 20 juni 2026
ChristerN
Mångtrådig jordkabel
Vet att jag har ställt nästan samma fråga tidigare men nu är den faktiskt lite annorlunda.
Jag behöver någon meter mångtrådig kabel i 2,5mm2 storlek märkt som jordkabel.
Det enda jag hittar är ”tre kablar i ett” och det känns lite onödigt när det bara är jordkabeln jag behöver.
Några tips på var jag kan köpa/beställa?
Kabeln ska användas till att ansluta jordningen av en isotrafo som jag ska montera.
Varför behöver den vara märkt? Räcker inte det med vanlig gulgrön 2,5mm2 FK installationskabel?
Redigerad av Kane
20 minuter sedan skrev Kane:
Ledsen om jag var otydlig. Det räcker absolut om den ”bara” är gulgrön men FK-kabel är väl, om jag förstår saken rätt, fåtrådig? Tror det lätt blir att den skakar sönder.
iaf till grövre kabel finns det krympslang i pe färger . känner inte till lev. B
Tack för svar hittills. Hittar inget ställe som säljer mindre längder billigt. Väntar på att det klockrena svaret ska dyka upp.
Annars köper jag den tre-trådiga jag har sett på Jula.
Redigerad av ChristerN
Tydliggörande
Rq 2,5 säljs oftast  på 100 m ringar kostar ca 6-9 :- m + moms hos exempevis Ahlsells .
Används hos skåpbyggare.
Installatörer använder den också när man potentialutjämnar mm .
Kan vara ide att kolla med den lokala elfirman ? kanske med en påse bullar med sej 🙂 ?
2 timmar sedan skrev elektrikarn:
Ja, tack det är ett alternativ för 100m behöver jag ju inte 😉
Jula säljer RQ tyvärr bara 6 mm gulgrön 10 m för 179 :-
För övrigt tror jag nog FQ (FK) funkar hur bra som helst med den grovleken (2,5) ,  den kabeln har alla installatörer i lager .
 Mazariner kan också funka 🙂
Kan nämnas att när jag köpte min egen båt så var den installerad med FK , gjort någon gång på tidigt 90-tal , funkar än , kan dock nämnas att min båt är långsamtgående .
Får väl en massa fundamentalister på mej nu som börjar prata om extremt mångtrådig förtennad kabel ……
Alternativet är denna
https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/kabelinstallation/installationskablar/rdoe-kabel-412488/
Några bitar gul/grön krympslang på vilken kabelfärg som helst lär ju funka om det är någon meter kabel. En i början, en i slutet och ett par på mitten så är ju risken att man missar vad det är för kabel minimal..
En meter borde för övrigt inte kosta mer än 25 kronor, men sedan kommer ju frakt på 50:- kronor om man beställer på nätet.
1 minut sedan skrev Mackey:
Nästan, 32:- kronor
https://www.proffsmagasinet.se/el-belysning/installationsmaterial/kabelskydd/krympslangar/hellermann-tyton-319-00607-krympslang-gulgron-31-o62-mm-3050570
0:- kronor
Hämta på Tangentvägen 3, 141 75 Kungens kurva
PostNot
49:- kronor
  • Tack 1
Jag skulle köpa en bit vanlig  gummikabel 3x2,5 och slakta ut den gulgröna.
brukar ju finnas lite överallt.
går nog att köpa på metervara på malmbergs.
