tisdag 14 juli 2026
ThomasVikhog
Rost på sumpen KAD
Jag såg 2016 att sumpen rostar på min KAD42. Men inga läckage av vatten synliga. Se bilder i inslaget nedan.
Båten har vinterförvarats ute med god ventilation fram till 2017/2018, då jag såg att det kondenserade fukt på motorn. Sedan dess stängs all ventilation på vintern och jag har en adsorptionstork (35W) i maskinrummet, som håller fukten under 60% - ingen kondens, torrt och fint.
2019 började både sjövattenpumpen, cirkulationspumpen och knät att läcka och motorn stod med fukt konstant under hela säsongen.
I november 2019, efter att jag bytt dessa komponenter rostfixade jag så mycket jag kunde och skyddade med Dinitrol RC900 och målade VP grön på det. Se bilder i förra inlägget.
Nu i oktober 2021 såg jag åter små rostskador på samma ställe på sumpen. Oj va trist - redan tillbaka, jag som hoppades på 3-5 år...
Se bild 4755. Dessa skador började jag att skrapa på, sedan borsta och slutligen slipduk. Se bild 5183.
Denna gång använde jag en billigare tysk "Rost-omvandlare" från Amazon, se bild 5193.
Jag hoppas att det håller sig friskt längre än 2 år denna gång.
Andra förslag och erfarenheter?
Redigerad av ThomasVikhog
3 timmar sedan skrev ThomasVikhog:
Kanske ni kan se HEIC bilder ändå.
Här är bilderna i ett annat format.
5183
5193
  • Tack 1
Vad tråkigt att RC900 inte fungerade, speciellt som jag köpt 2 flaskor med extra lång slang för att fixa rost på sumpen / oljetråget. Har varit för mycket mer akut så flaskorna ligger i båten orörda.
Frågan är om jag skall måla på Dinitrol RC900 nu när jag köpt eller direkt satsa på Brunox epoxi eller den här okända tyska amazon rostomvandlaren.
Följer med spänning tråden.
Subjektiv test?
https://test-vergleiche.com/sv/rostumwandler-test/
Redigerad av skippeer
Ja det är alltid svårt att säga. När det inte fungerat kan man alltid skylla på att underarbetet varit dåligt, fett eller olja som inte försvunnit med thinner...
Jag hade nog använt RC900 som du nu dyrt skaffat. Men håll koll på ytan och kontrollera. 90% av min yta är fortfarande efter 2 år bra med RC900. Frågan är hur mycket bättre ett annat medel är.
Rekommendationer på internet är oftast betalda av någon, så man får kolla källan.
Den jag köpte på Amazon heter Weicon (400ml 14 Euro). Jag återkommer om 1 eller 2 år om hur bra den var...
Hej Thomas
Har inte fått tummen ur men nu står det högt på att göra listan i vår.
Hur har det gått med din målning av oljetråget?
Jotack - man får jobba lite med det varje år. Men jag oroar mig inte speciellt för det.
Nytt för i år är att den gröna färgen flagnar av, på ställen som jag inte varit och mekat med.
Rostomvandlarna fungerar hyfsat bra, några ställen (under upp vid skruvarna) är svåra att komma åt.
Har oxå en oljesump som behöver lite TLC.
Eftersom det är supertrångt under motorn funderar jag på om den gröna färgen går att rulla på eller är det bara pensel som gäller?
1 timme sedan skrev skippeer:
Det är väl måttliga krav på finish under oljetråget så det är väl bara att kladda på.
Ett tips om det är riktigt svåråtkomligt. Jag hade problem med bottenfärgsmålning ovanpå rodret och varje höst fick jag köra in spackelspaden och skrapa havstulpaner. Jag tog en bit vanligt paketsnöre och doppade i färgburken. Drog snöret fram o tillbaka i den smala springan så färgen ströks av. Efter det blev det ingen påväxt längre.
Samma metod borde kunna användas under motorn om utrymmet är trångt
