Rolle85 72 Postad 7 November , 2021 Finns det något bra medel att hälla i tanken för att rengöra förgasare lite då och då för 2 takts motor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 992 Postad 7 November , 2021 (redigerade) Vad är det i förgasaren som behöver rengöring? Ofta är det partiklar/skräp som är problemet och då hjälper bara att plocka isär. Bensintillsatser kanske kan hjälpa något, men jag tror mest de gör nytta på insprutningsmotorer. Redigerad 7 November , 2021 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 463 Postad 7 November , 2021 https://www.biltema.se/bilvard/tillsatsmedel/drivmedelstillsatser/bensintillsats-2000032151? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 992 Postad 7 November , 2021 Jag gillar Red Line, https://www.redlineoil.se/produkt/si-1-bensintillsats/, men BT:s funkar säkert ungefär lika bra/dåligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 7 November , 2021 1 timme sedan skrev Mackey: Jag gillar Red Line, https://www.redlineoil.se/produkt/si-1-bensintillsats/, men BT:s funkar säkert ungefär lika bra/dåligt. Jag är av uppfattningen att Redline SI-1 är den enda tillsats som fungerar skapligt. Den har hjälpt mig vid några tillfällen och generellt varit ett försök att komma ifrån dålig gång på lågvarv för förgasarmotorer. Det har vid alla tillfällen blivit skillnad, men det är ofta oundvikligt att ta ner förgasarna för att helt komma i mål. Min F50 gick dock från en motor som gick så illa på tomgång att den ibland stannade efter en stund, till något skakig men annars ok. För märkbar effekt bör man dock ha max typ 50l bensin till en flaska. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad 7 November , 2021 Ok. Har egentligen inga problem, tänkte att det är bra i förebyggande syfte? Jag har en Mercury 125hk 2-takt och en 5hk 2 takt och båda kan använda sig av denna då Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
