onsdag 11 mars 2026
JonatanB
Behöver propellern repareras?
efter en aningen klantig manöver i somras hörde jag hur propellern fick sig en liten smäll.
Ljudet fick varje droppe blod att bli is men tinade snabbt när allt kändes och lät bra med båten.
nu kom hon precis ur vattnet och jag gick direkt bak och tittade.  Japp, en lite smäll syns men jag kan väldigt lite om hur känslig båt och motor är av avvikelser på propellern, så jag behöver er hjälp att bedöma skadan :)
som ni ser är det den bakre av duoprop och det är en liten ”buckla” ytterst på bladet. Inte hela bladet, utan några cm.
bilder från olika vinklar bifogas.
vad tror ni, behöver den repareras? Påverkar en skada av denna storlek motor, drev eller effekt?
jag antar att man behöver lämna in den om den ska lagas, då jag misstänker att den behöver värmas innan den kan ”jämnas till”?
Tyvärr är det där ingen liten skada, utan något som behöver åtgärdas innan du fortsätter köra med båten. Skadan påverkar propellerns balans vilken kan skada lager och propelleraxel. Skadan är knappast identisk på alla blad vilket medför att bladen beter sig olika i vattnet och kan ge vridningar som även det kan skada lager och axeln.
Tack!
som du ser har det ”hyvlats” av ca 1mm ytterst på bladen. Är detta något som är okej eller måste jag köpa en helt ny propeller tror du?
syns bäst på första bilden.
edit: någon som har tips på vem man kan vända sig till som är duktig på denna typ av reperationer. Göteborg med omnejd eller norra Halland.
Redigerad av JonatanB
Som Alanningen skriver behöver skadan åtgärdas. Tex Propellertrim.se kan hjälpa dig, om de svarar..
Det är litet svårt att se på bilden om det är förlust av material. Om så är fallet så lämnar du in BÅDA propellrarna även om bara den ena är skadad, båda kan ju behöva balanseras.
Om det bara har blivit en liten böjning ytterst på ett eller flera blad kan man själv ta en plasthammare och hamra ut skadan mot en bräda, huggkubbe eller liknande. Det går ju an på aluminiumpropellrar som är mjuka.
Göteborg?
Då kan även jag rekommendera propellerfirman i Torslanda på Hisingen, på gamla flygfältet.
Sedan finns det en bra firma i Surte som även kan ha renoverade begagnade propellrar att sälja
Original duopropellrar är snuskigt dyra, det finns något mindre dyra eftermarknadspropellrar. Och det är aldrig fel att ha en uppsättning i reserv ombord.
