Riga 4 Postad 4 November , 2021 Tyckte denna var mycket snygg, lite förväxt H-båt. Nån som vet nåt om den? Har försökt googla lite men inte lyckats hitta nåt. https://www.blocket.se/annons/stockholm/lancing_42__85/97217037 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peka67 168 Postad 4 November , 2021 När jag såg båten så kom jag genast att tänka på Hans Groop (som ritade H-båten). Fann att han konstruerade en båt som hette Targa 42. Vilket verkar vara samma båt som på bilden. På "sailguide.com" hittar du mer information (samt en identisk bild). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peka67 168 Postad 5 November , 2021 Som jag misstänkte är Lancing 42 och Targa 42 samma båt. Tyvärr enligt ett finskt forum så verkar den inte vara så uppskattad. Bifogar ett inlägg (med Google översättning). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riga 4 Postad 7 November , 2021 Tack. Synd på så fin båt och vad jag kunde se välbyggd båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 362 Postad 7 November , 2021 2021-11-05 vid 09:07 skrev Peka67: Tyvärr enligt ett finskt forum så verkar den inte vara så uppskattad. På Sailguide verkar den enda personen som skrivit recension vara nöjd i alla fall. 🙂 https://www.sailguide.com/aasikt/comment-nr1792?parent=1227 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riga 4 Postad 7 November , 2021 @Peter K Hm. Kanske blir man besviken då H-båten och H-35 är relativt styva båtar. Själv revar jag vid 6-7 om det är kryss. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 488 Postad 7 November , 2021 Så smal som den är lär den vara tokvek. Ingen formstyvhet alls... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 292 Postad 7 November , 2021 14 minuter sedan skrev raol: Så smal som den är lär den vara tokvek. Ingen formstyvhet alls... Den är nästan tre meter bred. Det är väl rätt brett jämfört med andra långsmala båtar, både safiren och smaragden är nästan lika långa med en bredd på runt två meter, båda dessa är rejält styva. Sen har den ett djupgående på 1,75 m. Tror nog att den är betydligt styvare än vad den ser ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 362 Postad 7 November , 2021 4 minuter sedan skrev Dava: både safiren och smaragden är nästan lika långa med en bredd på runt två meter, Targa 42 är 2,5 meter längre än en Safir… Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 488 Postad 7 November , 2021 12 minuter sedan skrev Dava: Den är nästan tre meter bred. Det är väl rätt brett jämfört med andra långsmala båtar, både safiren och smaragden är nästan lika långa med en bredd på runt två meter, båda dessa är rejält styva. Sen har den ett djupgående på 1,75 m. Tror nog att den är betydligt styvare än vad den ser ut. 1. Säkert slutstyva, men då är det förmodligen vatten en bra bit upp på däck... 2. Vår båt är 20-30 cm bredare men är runt 3.5 m kortare! Men visst, om segelytan anpassas till bredden är det ju inget problem, men så är förmodligen inte fallet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 362 Postad 7 November , 2021 40 minuter sedan skrev raol: 1. Säkert slutstyva, men då är det förmodligen vatten en bra bit upp på däck... 2. Vår båt är 20-30 cm bredare men är runt 3.5 m kortare! Men visst, om segelytan anpassas till bredden är det ju inget problem, men så är förmodligen inte fallet. Vilka kill-gissningar! 🤣 Jag har seglat en hel del långsmalt, och det är sällan man får upp vatten ”en bra bit” på däck. Min egen båt är kort-tjock, ungefär samma proportioner som din (…samma konstruktör…), får inte upp vatten en bra bit på däck där heller. Enda båt jag upplevt ett sådant problem var nog Vegan mina föräldrar hade, den stack ju bara 1.20 ungefär så där finns svaret. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jussi_h 18 Postad 8 November , 2021 (redigerade) Som jämförelse av fakta: - min Wasa 55: 13,5 / 2,6 / 1,9 m, 5,6 tn. - Lansing 42: 12,5 / 2,9 / 1,75 m, 5,6 tn. Redigerad 8 November , 2021 av jussi_h 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
