Jonaslatt 47 Postad 29 Oktober , 2021 Börja renovera mina solex 44 or och skulle nu beställa renoveringskitt. Men då fick jag välja på vilken nålventil man ville ha. Vad ska man köra i min små trimmade b20..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stensino 30 Postad 30 Oktober , 2021 Det beror på hur många förgasare du har. Jag har två och kör på huvudmunstycke: 145 , luft: 190 E5, nålventil: 150. Om du har trimmat måste du öka på huvudmunstycket och kanske nålventilen, men du får själv räkna ut hur mycket du behöver öka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JamesCook 34 Postad 30 Oktober , 2021 Misab har en guide som kanske täcker din förgasare? Solex Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonaslatt 47 Postad 31 Oktober , 2021 Tack för hjälpen. Stämmer det att skillnaden mellan AQ150A och AQ130 Är att sistnämnda är dubbel förgasare? Samma drev till båda? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
