måndag 17 november 2025
sharkstate
Utombordare 2T Vit rök
Vit rök... Vatten.
- Men visst ser det ut som blå rök?
Separat oljeinblandning?
Då skulle det kunna vara ojämn tillförsel av tvåtaktsolja.
Så kan det dock inte bli om bensinen blandas med tvåtaktsolja.
Om du har separat oljeinblandning så varierar den med varvtalet.
Vid långvarig tomgångskörning samlar en tvåtaktare på sig ett bränsleöverskott och när det skall ut så går motorn lite fetare.
Optimax har alltid separat oljeinblandning.
Det du ser är med all säkerhet helt normalt. Det är en 2-T så lite blårök är normalt.
Frågan om onormal rök återkommer varje vår och höst då temperaturen straxt över vattenytan är låg. I motorn omvandlas bensinen till koldioxid och vatten. Bensinen omvandlas till ungefär samma volym vatten i flytande form vilket ger betydligt större volym som vattenånga. Kall luft förmår inte lösa lika mycket vatten som kall. Nära ett utsläpp av ånga brukar den vara osynlig pga av värmen. En liten bit bort blir den synlig som dimma/rök pga den sjunkande temperturen. Ytterligare längre bort löset vattnet i ångan upp sig i luften RH är där mindre än 100% och röken försvinner helt. Detta är precis samma fenomen som röken då man andas om det är hög fuktigtighet och eller kallt i luften.
Redigerad av guestsson
Tack alla för svar. Jag tar det rel lugnt med andra ord. Varvet som tittade på båten nämnde att oljan som är i för tillfället (från förra ägaren) är av det billigare slaget och att jag vid byte ska byta till DFI Quicksilver.
