CaptainKongo 91 Postad 15 Oktober , 2021 Rodkicksfästet på bommen är fäst med tre skruvar. Skruvhålen i bommen har blivit ovala, vilket medför att rodkickfästet rör sig någon cm vid segling. Finns det något smart sätt att fixa till de ovalaskruvhålen? (Utan att borra nya hål. Fästets placering är anpassat efter all rev m.m.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 376 Postad 15 Oktober , 2021 Spontant tänker jag att något blivit lite tokigt vid ursprungligt montage om det kan röra sig sådär, vilket det måste ha gjort om hålen kan bli ovala. Sätta en montageplåt som bricka samt muttrar på insidan av bommen är ju ett alternativ. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 495 Postad 15 Oktober , 2021 Nya hål strax utanför och strax innanför, där man skruvar fast skruvar som låser fästet i båda riktningarna. Nog enklaste och billigaste lösningen. Ett par borrhål och några skruvar, brickor och muttrar. 10-15 min jobb och några tior i material. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 91 Postad 15 Oktober , 2021 2 minuter sedan skrev raol: Nya hål strax utanför och strax innanför, där man skruvar fast skruvar som låser fästet i båda riktningarna. Nog enklaste och billigaste lösningen. Ett par borrhål och några skruvar, brickor och muttrar. 10-15 min jobb och några tior i material. Var menar du att jag ska borra nya hål? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 91 Postad 15 Oktober , 2021 14 minuter sedan skrev Peter_K: Spontant tänker jag att något blivit lite tokigt vid ursprungligt montage om det kan röra sig sådär, vilket det måste ha gjort om hålen kan bli ovala. Sätta en montageplåt som bricka samt muttrar på insidan av bommen är ju ett alternativ. 7 non-stop seglingsveckor på över Atlanten fick skruvhålen att bli ovala. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 376 Postad 15 Oktober , 2021 (redigerade) 13 minuter sedan skrev CaptainKongo: 7 non-stop seglingsveckor på över Atlanten fick skruvhålen att bli ovala. Låter ändå märkligt. Funderar på om hålen var borrade med lite för stor diameter så det blev stort hålkantstryck från skruvarna och det fanns möjlighet till rörelse. Oavsett; lösningen borde bli samma, dvs ett mothåll på insidan av bommen. Eller hitta någon som svetsar igen hålen och så tar man nya. Eller så byter du fästet till ett annat som ligger utanpå bommen och inte i skenan. https://www.benns.se/mast-rigg/rodkickar/benns/rodkicksfaste-bom-for-valvrund-bom Redigerad 15 Oktober , 2021 av Peter_K 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 495 Postad 15 Oktober , 2021 34 minuter sedan skrev CaptainKongo: Var menar du att jag ska borra nya hål? Precis utanför och precis innanför fästets ytterkanter i skåran. Och sen skruvar i som stopp för rörelse utåt och inåt. Du låser helt enkelt fästets rörelse. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 91 Postad 15 Oktober , 2021 5 minuter sedan skrev raol: Precis utanför och precis innanför fästets ytterkanter i skåran. Och sen skruvar i som stopp för rörelse utåt och inåt. Du låser helt enkelt fästets rörelse. Ok, tack! Då förstår jag hur du menade! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 128 Postad 15 Oktober , 2021 8 timmar sedan skrev CaptainKongo: Rodkicksfästet på bommen är fäst med tre skruvar. Skruvhålen i bommen har blivit ovala, vilket medför att rodkickfästet rör sig någon cm vid segling. Finns det något smart sätt att fixa till de ovalaskruvhålen? (Utan att borra nya hål. Fästets placering är anpassat efter all rev m.m.) Orsaken till att skruvarna glappar upp kan bero på att beslaget är lite för tunt för att passa i skenan. Då blir det skjuvkrafter i skruvförbandet som börjar röra på sig. Jag har haft motsvarande problem med popnitar i ett kickstångsfäste. Mina hål blev inte lika avlånga som dina (kan bero på att jag inte seglade sju veckor över Atlanten) men nitarna blev så skeva att jag fick nita om ett par gånger. En lösning du kan prova är att borra upp hålen till en större dimension och stoppa in mutternitar som du drar fast. Till mutternitar så används maskingängad skruv som går att dra åt bättre än plåtskruv. Det finns lite olika kvalitéer och skallar på mutternitar. Sifvert skruv har ett bra sortiment att bläddra bland. Jag har aldrig provat den här försänkta varianten men den kan nog vara lämplig för ditt ändamål. https://www.sifvert-skruv.se/produktkatalog/nit-press-svets/blindnitmutter/23805 Om du även fixar lite rostfri plåt i lämplig tjocklek för att fylla ut så beslaget inte glappar så borde du kunna renovera befintlig konstruktion. Plåten ska nog läggas så skruven går genom plåten - beslaget - o in i mutterniten. Sifverts förpackning var 250-paket men de brukar sälja det mesta styckevis. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
