onsdag 11 mars 2026
Qetuop
Mätinstrument
Är varvräknare, bensinmätare och andra mätinstrument universala?
Har tänkt byta utombordare och undrar hur stort projektet blir.
Byte av reglage etc räknar jag med, men behövs det bytas mätare också?
Ska du köpa en ny utombordare, isåfall ingår ju allt du behöver normalt sett, tankmätaren kan du ju såklart behålla, om du inte också ska byta tankgivare förstås?
29 minuter sedan skrev No_jah:
Nej, hade tänkt köpa begagnat. Har inte tänkt byta mer än nödvändigt för att det ska fungera, är bara osäker på vad som kan tänkas behöva bytas ut.
Varvräknaren brukar vara modellspecifik, så den bör du se till att få med. Räcker ibland inte med att det är samma fabrikat då "delningstalet" kan vara olika beroende på cylinderantal eller givare i just den motorn. Likaså är ofta motortempmätaren och - i förekommande fall - oljetrycksmätaren om inte modell så i alla fall fabrikatspecifika.
Tankrelaterade mätare tenderar dock att vara mer generella, dock finns ett par olika standarder vad gäller resistans på givare/instrument. Men det är ju mätare som s.a.s. sitter utanför motorn och är rätt oberoende av denna.
Så köper du begagnad motor så se till att få med även kabelhärva och tillhörande motorinstrument.
18 minuter sedan skrev IngemarE:
Tack! Och dessa är som oftast att bara koppla på då? Behövs liksom inte in i själva motorn och fästa kablar till höger och vänster, utan det är färdiga uttag så att säga?
9 minuter sedan skrev Qetuop:
Det är därför du skall se till att få med motorns "kabelhärva" också.
Har man inte orkat koppla/trä ur utan istället klippt kablarna skulle jag vilja säga att motorns värde sjunker radikalt....
  • Tack 1
3 timmar sedan skrev IngemarE:
Å om kabelhärvan är avklippt så ska man vara noga med att kolla motornummer mot försäkringsbolagens listor så man inte blir hälare.
  • Tack 1
