fredag 03 juli 2026
Leffeboy
Startproblem
Motorn är en Mercury 75 hk ELPTO -06, 2takt, 3-cyl.
Kuggkransen faller inte ner utan är i ständig kontakt med startdrevet,
Observera att mittaxeln snurrar väldigt fort, kan någon tipsa mig om vad det är för fel.
Batteriet är nyladdat.
Med vänliga hälsningar
Leif
Redigerad av Leffeboy
Gissar. Axeln som kugg-kransen sitter på har ärgat och håller den i översta läget. Testa att smörja. Kanske i två steg, först lite lösande och sen lite fett när den har släppt ner.
Välkommen till MG!
Det bör väl gå att lossa muttern längst upp och plocka dän lilla, drevet på startmotorns axel.
Var lite försiktig, för det sitter troligen en fjäder och några brickor under drevet, som kan sprätta iväg.
Kanske är muttern t o m vänstergängad... Testa lite försiktigt.
Var glad att inte motorn startar med drevet låst i ingrepp, för då blir det skrot.
På filmen verkar det som om drevet slirar på den spiralskurna axeln.
Ser du om du plockar isär.
Redigerad av Hybro
Det verkar  ju som sagt antingen vara så att axeln kärvar eller att  solenoiden  har fastnat utskjutet läge.
Lilla drevet är inga problem att sänka, bara att skruva medsols. Jag spelade upp filmsnutten med ljudet PÅ för en erfaren man i hamnen. Han tyckte att det lät så illa som att något lager i startmotorn skurit. Någon mer som tror det?
Det låter och ser ut som att startmotoraxeln slirar i Bendixdrevet. Jag skulle kopplat bort batteriet och demonterat startmotorn från motorn, så att det går att lossa drevet ock kolla om axeln är skadad. Med lite tur räcker det med ett nytt Bendixdrev. Gissar att drev och ev. även axel och startmotor fått skador pga att drevet kärvat och dragits med av svänghjulet. Bendixskruven på startmotoraxeln skall smörjas med tunn olja typ symaskinsolja, aldrig fett.
