torsdag 02 juli 2026
Qetuop
Utombordare vinterförvaring/konservering
Hej! Min första vinter med en utombordare. Försökt läst på angående konservering och förvaring, men får inte något tydligt grepp om det.
Med inombordare spolar man igenom med glykol, behövs något liknande i en utombordare?
Något annat man ska tänka på?
Vissa har skrivit allt ifrån att tömma på olja, smörja motorn, diverse sprayer i förgasare etc. Medan andra i princip sagt att den klarar sig om den är över vintern.
Vad rekommenderar ni här? Tacksam för alla förslag och idéer!
Jag lämnar in min utombordare Mercury 115 EFI på service varje år efter säsong. De konserverar, byter motorolja, växelhusolja och kollar status på stift, kamrem och impeller. Betalar ca 3300kr för detta och tycker det är värt varenda öre.
Redigerad av Sagitario
Hej, det beror på vad du har för motor.
Lämna in utombordare för konservering? vill jag bli rånad åker jag till en storstad. Vi (jag och min far) har aldrig konserverat en utombordare, beroende på nyttjande grad och värde på motor:
Går motorn i sötvatten tiltar jag ner den och dränerar den, går den i saltvatten så kör jag den med färskvatten(spolmuff), några motorer har haft små förgasare, dessa kan trilskas om de ställs ner med handels bensin, blir avlagringar, så jag dränerar förgasarna.
Används sällan:
Kamrem var 10: år (tar en timme kostar några hundra)
Olja var 3 år:
Drev var 4:år
 Använda mer ofta:
Kamrem var 10:år
olja varje år
Drev vartannat.
Tändstift, filter, impeller och runt smörjning vid behov. (Man liksom tittar på delarna och gör en bedömning)
Sen har jag förståelse för att inte alla har kunskap, tid och ork. Eller att några är trygghetsnarkomaner.
Vad är det för motorn om man får fråga?
Redigerad av joelfrodin
Kane påminde om impeller
43 minuter sedan skrev joelfrodin:
Används sällan:
Olja var 3 år:
Drev var 4:år
 Använda mer ofta:
Kamrem var 10:år
olja varje år
Drev vartannat.
Tändstift, filter och runt smörjning vid behov.
Impellerbyte är aldrig aktuellt?
56 minuter sedan skrev Kane:
BRA! den glömde jag, måste säga att jag har bytt någon enstaka på utombordare men 10 år på en utombordare impeller verkar inte vara några problem, men en impeller på en inombordare klara sig inte länge, är väl kyleffekt kontra impellerstorlek som spökar antar jag.
2 timmar sedan skrev joelfrodin:
Används sällan:
Olja var 3 år:
Drev var 4:år
 Använda mer ofta:
Kamrem var 10:år
olja varje år
Drev vartannat.
Är en Yamaha Autolube 70hk.
Förstår syftet med att lämna in på service, eller göra servicen själv. Men i syftet att konservera eller inte, behövs något göras? Den kommer stå utomhus, övertäckt såklart.
13 timmar sedan skrev Qetuop:
En Yamaha 2t är en mycket bra motor och relativt lättskött.
Konservering görs enkelt:
Kör motorn varm med sötvatten påkopplat
Spraya sedan konserveringsolja i förgasaren medan du kör ca 15-20 sekunder (den får gärna stanna av det).
Varje år:
Byte olja i växelhus
Infettning via smörjnipplar
Kontroll stift
Kontroll anoder
Vart 2-3 år:
Byte impeller
Byte stift
Byte anoder
Gör man detta kommer man långt och det är varken svårt eller särskilt dyrt. Slarv med anoder, körning med sötvatten påskyndar korrosionen som är det stora hotet mot dessa maskiner. Få om ens några har slitit ut dessa motorer mekaniskt.
Öppna tömningsskruven till förgasaren så bensinen i flottörhuset rinner ut. Brnsinen kleggar när den torkar. Och köp ny bensin till våren.
7 timmar sedan skrev AndW:
Jag brukar ha i stabilisator, glömde skriva det i mitt inlägg.
Gör man så eller som du skriver minskar man risken för problem…
