tomashag 9 Postad 7 Augusti , 2021 Jag är tvungen att blästra båten, en Linjett 35, till nästa säsong. Jag ligger i Mälaren och då är ju ostkustfärg som jag har nu inte tillåten och tydligen godkänns inte att lägga på ett spärrskikt. Jag har funderat på Silic One. Har ni erfarenhet av denna färg eller rekommenderar ni någon annan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomashag 9 Postad 7 Augusti , 2021 Har jag möjligen missuppfattat det hela? Räcker det med spärrskiktsfärg om man bara har ostkustfärg? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 386 Postad 7 Augusti , 2021 (redigerade) OT. Jag behöver hyvla bort all Gelcoat under vattenlinjen inom några år. Nån har gjort fel tidigare... Hyr då en Gelcoatpeeler på hösten och drar sedan på ett epoxiprogram nästa sommar. En maskin med diamantskär. Inget smäck med borstar, slipband o dyligt. Funkar som en hyvel, fast med svagt böjda stödytor. BT. Redigerad 7 Augusti , 2021 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 7 Augusti , 2021 5 timmar sedan skrev tomashag: Jag är tvungen att blästra båten Det borde räcka att skrapa bort färgen eller behöver du göra om botten helt ala@Hybro? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomashag 9 Postad 7 Augusti , 2021 Tänk om jag visste det, hoppas få lite info från forumet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 425 Postad 7 Augusti , 2021 Är det din båtklubb som ställer de kraven..? Vad säger då klubbens regler? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomashag 9 Postad 7 Augusti , 2021 (redigerade) Båtklubben godkänner inte spärrskikt eftersom kommunen inte tillåter det. Det framgår dock inte om detta gäller enbart TBT eller också om man bara haft ostkustfärg. Jag får kolla. Redigerad 7 Augusti , 2021 av tomashag 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 386 Postad 8 Augusti , 2021 Det jag skrev om handlar om att en gång för alla bli av med återkommande blåsor. Skrapning eller blästring i nån form ned till Gelcoat, behövs i ditt fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 5 002 Postad 8 Augusti , 2021 Så här gjorde vi Det var 2015 vi gjorde iordning vår botten och vi är fortfarande nöjda med resultatet. Möjligen fastnar det lite mer och lite hårdare nu senaste säsongerna så vi har funderat på att lägg på ett lager ny epoxi eller LeFant T-coat, åtminstone närmast vattenlinjen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomashag 9 Postad 8 Augusti , 2021 Var det någon som hade en åsikt om Silic One? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 9 Augusti , 2021 18 timmar sedan skrev tomashag: Var det någon som hade en åsikt om Silic One? Inte jag, men färgen har diskuterats i den här tråden: https://www.maringuiden.se/forum/topic/99289-hempels-silic-one-bottenfärg/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stephan_D 73 Postad 10 Augusti , 2021 Skrapade bort 17 års lager av bottenfärg varvat med epoxi i våras, använde Biltemas tungsten-skrapa som kördes åt "fel" håll sas, slitsamt arbete, 10-15 kg färg avlägsnades. Därefter slipning med excenterslip och Mirka slipnät kopplad till dammsugare, avslutade med manuell våtslipning efter bottenmålning, ligger i Östersjön. Alla färgrester gick till återvinningen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ASLJN 0 Postad 10 Augusti , 2021 Hänger på denna tråden. Om man tar bort bottenfärg med typ Lefant Paint remover - måste gelcoaten epoxybehandlas om gelcoaten är intakt? /Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 5 002 Postad 10 Augusti , 2021 48 minuter sedan skrev ASLJN: Hänger på denna tråden. Om man tar bort bottenfärg med typ Lefant Paint remover - måste gelcoaten epoxybehandlas om gelcoaten är intakt? /Anders Nej! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 5 002 Postad 10 Augusti , 2021 (redigerade) Lite mer utvecklat. Plasten tar åt sig lite vatten under en säsong, men det är inget som normalt påverkar något. Det som kan hända är att man får sk. böldpest, men det är väldigt ovanligt i Sverige vad jag förstår. Jag har bara sett en äldre båt som haft böldpest, men det kan komma på nyare båtar också. Det är inget allvarligt - bara jobbigt - och det går att åtgärda med epoxi om man får det. Lite skräckpropaganda! Redigerad 10 Augusti , 2021 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
