fredag 24 juli 2026
Nht1
Problem med spritkök
Hej alla,
Jag upplever att denna säsong så blir lågan i origo spritkök väldigt gul trots att jag fyllt på behållaren med sprit. Konsekvensen är att kastrullerna blir svarta direkt.
Jag använder bara Tenol eller vad det nu heter.
Vad kan det bero på tro?
Glödande sotpartiklar gör att man ser en gul låga.
Frågan är varför du får sot, plötsligt detta år.
Har Tenol ändrat något i innehållet?
Har någon annan hällt i något annat utan din vetskap?
Vad mer kan man tänka sig?
Pröva at blanda i 5 - 10 % vatten som ett försök, det brukar hjälpa.
Det blir lite sämre effekt, men man brukar slippa sot.
16 minuter sedan skrev Mackey:
Nej ingen har fyllt på något annat. Tenolflaskorna har ståt i båten nått år men det borde inte göra skillnad. Ska testa vatten lite vatten och se om det blir någon skillnad.
Vet inte hur behållarna är uppbyggda och om dessa slits med tiden och det kan vara en orsak?
Dålig lufttillförsel i förbränningen leder till sot. Kanske nån luftventil som är igentäppt?
3 minuter sedan skrev raol:
Kanske, vad är det för spritkök TS har månntro?
Hur ser spritbehållaren ut, på Origoköken kan det bli sotigt om ullen i bränslebehållaren är bränd pga. att man kört slut på bränslet.
27 minuter sedan skrev No_jah:
På den tiden jag hade en värmare med samma behållare, en Heat Pal, gjorde jag samma erfarenhet. Ibland behöver behållaren, behållarna bytas ut.
Såg nu att det var et Origokök så lufttillförseln blir ju som den blir så att säga och de brukar ju inte sota.
