Nidelv24iViken 2 Postad 26 Juli , 2021 Hej! Nybliven ägare av en Nidelv 24 från 1977. Jag har en fundering var jag kopplar in batteriladdare, på start batteriet eller på underhållsbatteriet. Jag har skiljerelä mellan batterierna. Tacksam för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 880 Postad 26 Juli , 2021 29 minuter sedan skrev Nidelv24iViken: Hej! Nybliven ägare av en Nidelv 24 från 1977. Jag har en fundering var jag kopplar in batteriladdare, på start batteriet eller på underhållsbatteriet. Jag har skiljerelä mellan batterierna. Tacksam för svar. Eftersom du har skiljerelä så kommer du ladda alla batterier via startbatteriet (om det är rätt inkopplat). Hur stor är din bank samt storlek på laddaren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 495 Postad 26 Juli , 2021 Är det en landströmsladdare vi pratar om så vill du nog koppla den direkt till förbrukningsbatterierna. För har du ett normalt skiljerelä, alltså inte ett spänningskännande som jag antar att Patrikflink syftar på, så kommer det bara att koppla ihop batterierna när generatorn laddar, dvs förbrukningsbatterierna blir inte laddade. Startbatteriet klarar sig utan extra laddning och mår utmärkt med den laddning det får när motorn går. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nidelv24iViken 2 Postad 26 Juli , 2021 Jag har biltemas skiljerelä Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 685 Postad 26 Juli , 2021 1 timme sedan skrev Nidelv24iViken: Jag har biltemas skiljerelä Om du kopplar på startbatteriet kommer alla batterier att laddas och kopplar du på förbrukningsbatterierna laddas bara dessa, inte startbatteriet. Som ABC skriver så får startbatteriet den laddning det behöver under gång 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 985 Postad 26 Juli , 2021 19 minuter sedan skrev Mackey: Om du kopplar på startbatteriet kommer alla batterier att laddas och kopplar du på förbrukningsbatterierna laddas bara dessa, inte startbatteriet. Som ABC skriver så får startbatteriet den laddning det behöver under gång Om man nu absolut vill ladda båda batterigrupperna brukar det sällan räcka med en enkel laddare, det krävs en för varje grupp, eller en stor rackare med hög kapacitat och två utgångar. Nöj dig med att ladda förbrukarbatteriet/batterierna! Konstigt att ännu ingen har sagt ett knyst om solcellspaneler... Men det är egentligen ett bra förstahandsval när det gäller batteriladdning ombord, landströmsansluten laddare är andrahandsvalet. Bensin/dieseldrivet elverk finns inte med bland (mina) alternativ. Elverk = elvärk. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nidelv24iViken 2 Postad 26 Juli , 2021 6 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Om man nu absolut vill ladda båda batterigrupperna brukar det sällan räcka med en enkel laddare, det krävs en för varje grupp, eller en stor rackare med hög kapacitat och två utgångar. Nöj dig med att ladda förbrukarbatteriet/batterierna! Konstigt att ännu ingen har sagt ett knyst om solcellspaneler... Men det är egentligen ett bra förstahandsval när det gäller batteriladdning ombord, landströmsansluten laddare är andrahandsvalet. Bensin/dieseldrivet elverk finns inte med bland (mina) alternativ. Elverk = elvärk. Tanken var bara att ladda förbrukningsbatteriet i nuläget. Solpanel är tanken att vi ska ha, men det är planerat först nästa år hade vi tänk. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 985 Postad 26 Juli , 2021 Just nu skrev Nidelv24iViken: Tanken var bara att ladda förbrukningsbatteriet i nuläget. Solpanel är tanken att vi ska ha, men det är planerat först nästa år hade vi tänk. Ja, vad bra! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 639 Postad 26 Juli , 2021 5 timmar sedan skrev Nidelv24iViken: Hej! Nybliven ägare av en Nidelv 24 från 1977. Jag har en fundering var jag kopplar in batteriladdare, på start batteriet eller på underhållsbatteriet. Jag har skiljerelä mellan batterierna. Tacksam för svar. Du har fått alla svar du bör få tidigare i tråden men jag vill ändå lägga till att du ska välja en laddare som är bra. Alldeles för många hittar en stor klump i garaget som de sätter i båten. Dessa gamla laddare passar bara på återvinnings centralen som elektronikskrot! Det finns bra och billiga laddare i butikerna (men allra bäst är de dyra tex från V_ctron tycker jag 🤔) 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 985 Postad 26 Juli , 2021 48 minuter sedan skrev ChristerN: Du har fått alla svar du bör få tidigare i tråden men jag vill ändå lägga till att du ska välja en laddare som är bra. Alldeles för många hittar en stor klump i garaget som de sätter i båten. Dessa gamla laddare passar bara på återvinnings centralen som elektronikskrot! Det finns bra och billiga laddare i butikerna (men allra bäst är de dyra tex från V_ctron tycker jag 🤔) Ctek är också bra! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nidelv24iViken 2 Postad 26 Juli , 2021 3 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Ctek är också bra! Har skaffat mig en Ctek M100 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
