onsdag 10 juni 2026
toso
Ad41 blir för varm på höga varv
Åkte ut från Viggbyholm igår och halvvägs till Vaxholm larmade min AQAD41:a för överhettning. Efter det har jag märkt att temperaturen (enligt analoga instrumentet på instrumentbrädan) ligger stabilt på 80C om jag håller ca 1500 varv. Håller jag 3000 varv eller mer stiger temperaturen till över 95C på ca 15 minuter. För en vecka sedan hade jag inte problemet så det har uppstått i hamnen så att säga.Jag har kollat impellern, glykol och oljan. Allt ser bra ut. Vad tror ni kan vara fel?
Mvh Tomas, just nu vid Träskö
Jag ska prova att rengöra söt och saltvatten kretsarna när vi kommer hem.
Det har du säkert koll på men basic att kolla innan du börjar med mer avancerad felsökning och skruva på saker är ju att kika på impeller, sjövattenfilter, remspänning och kylvätskennivå. Varm motor kan ju vara allt från en inte tillräckligt öppen sjövattenkran till dålig topplockspackning. Instruktionsboken till motorn har en fingervisande felsökningsguide.
lycka till
Redigerad av batakarn
Har du kollat gälarna och inloppshålet undertill  för kylvattnet på drevet samt sjövattenfilter?
Redigerad av Makro
Rengöring av färsk och sjövatten sidan med "Systemrens" löste bokstavligen problemet. Nu håller sig temperaturen stabil.
  • Gilla 3
