Oldgoat 0 Postad 11 Juli , 2021 Hej, Bytte till en annan MD1B i min Marieholm MS20. Jag har upptäckt att på min gamla motor gasar man genom att föra gasarmen bakåt och på den nya är det tvärt om. Finns de någon som vet hur man ändrar detta? Tack på förhand Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 12 Juli , 2021 Lite oklart vad du menar med ”gasarmen”. Handlar det om ett kombinerat reglage för gas och backslag, s k enspaksreglage? Exempelvis Teleflex går att bygga om för skjutande respektive dragande gaspådrag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldgoat 0 Postad 12 Juli , 2021 Sorry, förstår att det kan vara lite om oklart. Med gasarmen menar jag den arm som sitter på en axel i motorn och som gasvajer och "avstängningsvajern" är kopplad till. Alltså i motorändan av gasvajern. Eftersom min gamla motor, också en MD1B, "gasar åt andra hållet" misstänker jag att det är något man kan ställa in i motorn och tänkte att jag är säkert inte den enda som lurat på detta, och någon klokare än mig kanske har lösningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 12 Juli , 2021 Men vad finns i andra änden av gasvajern? Någon form av manöverspak gissar jag. Mekanismen som en sådan spak sitter fast i går ofta att anpassa/bygga om, så att man kan få gaspådraget i önskad riktning (gäller bl a flera modeller av Teleflex). Att förändra funktionen på den lilla ”gasarmen” på insprutningspumpen är troligen betydligt svårare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 853 Postad 12 Juli , 2021 17 timmar sedan skrev Oldgoat: Hej, Bytte till en annan MD1B i min Marieholm MS20. Jag har upptäckt att på min gamla motor gasar man genom att föra gasarmen bakåt och på den nya är det tvärt om. Finns de någon som vet hur man ändrar detta? Tack på förhand Stefan Vad har du för "gasreglage"? Skicka en bild om du inte vet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
