fredag 12 juni 2026
Rinnan
Mercury EFI 60 startar inte. Defa problem?
Har en Mercury EFI 60 hk som från ena dagen till den andra slutat starta.
Den drar igång cylindrarna men den tänder inte.
Har pumpat fram soppa till filtret och ser att det finns bensin i koppen.
Batteriet är fulladat. Alla säkringar ser hela ut.
dödmansgreppet står på ”Run”
Funderar om det kan vara Defa startspärren som börjat krångla. Men är osäker eftersom den då brukar vara helt död när man glömmer trycka på fjärren. Eller kan det vara så att den inte sluter kretsen mot bensinpumpen men att allt annat ger signal från Defa?
Någon som har varit med om Defa gb201 problem där man får ström till motorn men saknar tändning?
andra tips att kolla mottages gärna:)
Efter ytterligare felsökning så kan jag konstatera att bränslepumpen är helt tyst när jag slår på tändningen.
stiften är torra och jag har gnista på alla stiften när jag provar starta.
Kan det vara kretsen till bränslepumpen som via Defa som är boven:(
Eller är det vanligt att bränslepumpen går sönder på dessa motorer??
eller är det nåt jag missar?
Äldre Defa system är kända för att strula. Jag fick montera bort min Defa startspärr på förra båten. Gick inte att lita på.
Hur yttrade sig dina problem?
var motorn helt strömlös då och då eller tände den inte som det är för mej nu?
Problemet löst.
Min lokala båthandlare kopplade ur Defa startspärren. Den slöt inte kretsen mot bränslepumpen som jag befarade.
Kostade 1500 och var enligt honom inte helt ovanligt på gamla startspärr system. Inte bara Defa.
