måndag 27 oktober 2025
Andersthim
Går ej ned till tomgång efter gaspådrag
Min mercruiser går inte ned till tomgång på efter gaspådrag. Den stannar på c 2000 rum så jag får manuellt trycka till gasvajern vid motorn. Då lägger den sig snällt på rätt varvtal och stannar där om jag bara lägger i växeln. Någon som vet vad det kan vara?
25 minuter sedan skrev Andersthim:
En mekanisk tröghet i reglaget, gasvajern eller i armen på förgasaren/insprutningens trottel...
Koppla loss vajern vid trotteln, då kan du iallafall utesluta eller konstatera felet där.
Några droppar olja och motion brukar hjälpa.
Om det är gasvajern som kärvar kan man i vissa fall få in olja i den, ibland kan man behöva ta tryckluft till hjälp. Om det är i reglaget får detta tas isär, tvättas rent från gammalt fett och smörjas ånyo, men måttligt.
Sedan skall du ju ha en ordentlig ”bowden tube” på vajern, alltså stora radier där den böjs, annars kan det gå trögt.
55 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Tack! - skall kolla detta
