måndag 27 oktober 2025
eliasandr
Kontrollera mellanskrov
Hej på er. Ber om råd angående min båt, Lami 425. Den är av typ dubbelskrov, men i båten finns ingen dyvika. Vad skulle vara bästa sättet att kontrollera att det inte kommer in/ligger vatten i mellanskrovet? (detta är kanske mycket begärt på en båt med många skruvhål och andra modifikationer överallt..)
Vet någon om dessa båtar är fyllda med flytskum?
9 minuter sedan skrev eliasandr:
Jag hade en gång en likande finsk båt.
Där fanns det ett ”schakt” i mitten av den bakre sittbänken mot botten där det satt en länspump.
Så är det då tydligen inte på din båt...?
Om det finns flytskum någonstans mellan skroven borde du kunna höra det om du klackar med knogarna på innerskrovets sidor.
Andra båtar brukar ha olika typer av flytelement i eller under tofterna.
Gör så att du monterar en dylika i akterspegelns nedersta del, den djupaste delen av båten akteröver. Den öppnar du då båten står bakåtlutad på trailern redan på rampen, tro det eller ej, men då rinner ju vattnet ut.
Redigerad av Georg_Ohm
28 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Det finns en nedsänkning i "golvet", ungefär var man har fötterna men mot bakbänken. Men båten verkar vara designad så att regnvattnet ska hållas där, eftersom det inte finns nåt hål för vattnet att rinna vidare så som jag varit van vid. Tanken är väl att mellanskrovet ska vara helt tätt? Nåja, får väl köra vidare och försöka montera en dyvika på hösten.
Redigerad av eliasandr
