torsdag 02 juli 2026
Jacques
Vilket lim?
Om jag skulle vilja limma något mot akterspegeln, i detta fall då ett bit hexaskiva (dött material ) mot ny obehandlad gelcoat under vattenlinjen, vilket lim är beprövat att funka för detta?
MS-polymer kanske, men frågan är hur det funkar med "hexaskiva".
Vad är "hexaskiva"?
@Caribic410Hjälp!
12 minuter sedan skrev Mackey:
Vad är "hexaskiva"?
@Caribic410Hjälp!
Det är en ”mer eller mindre” vattentålig byggskiva.
Saken är att jag vill montera ett undervattensljus, men jag vill samtidigt inte göra några hål, skruvhål eller annan åverkan på akterspegeln.
Sladden på lampan går rakt ut baktill, så då gör jag en distans ca 20mm, i samma diameter som lampan, så sladden i ett urtag kan vinklas 90’ uppåt i detta fall.
Limmade 2st tjockare (20mm) polykarbonatskivor på akterspegeln i samma syfte som du, slippa borra hål under vattenlinjen. Primade dom med Sika Primer-209 och sen limmade dom mot skrovet med vanlig Sika-291. Suttit fast där i tolv år nu
Bra material att gänga skruvhål och tål vatten.
