micke_102 84 Postad 29 Januari , 2023 Styrboxen till spelet på en 320 -07 sitter på bb sida långt bak under akterdäck, så kablarna går dit först. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vulgarsonic 16 Postad 30 Januari , 2023 2023-01-29 vid 12:22 skrev micke_102: Styrboxen till spelet på en 320 -07 sitter på bb sida långt bak under akterdäck, så kablarna går dit först. Tack för tipset! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 30 Januari , 2023 1 hour ago, Vulgarsonic said: Tack för tipset! Hej, bild på styrboxen mm finns tidigare i tråden, men som micke sa det är långt in babord Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vulgarsonic 16 Postad 30 Januari , 2023 3 timmar sedan skrev Nim26: Hej, bild på styrboxen mm finns tidigare i tråden, men som micke sa det är långt in babord Tack. Jag verkar ha en äldre modell av spel tots att det utvändigt såg likadant ut, hittade en skarv strax innanför ankarboxen i aktern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 7 Februari , 2023 Plockade hem propparna för bog och akter truster, Många lager färg samt otroligt tjockt med skal bakom propeller. men framförallt skönt att få blästra rent dom och få på lite "bra" färg 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 19 April , 2023 ja då var man igång igen sedan nån vecka😋 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 28 April , 2023 28/4 sjösättning. Lite snyggt o fix med fusk prellarna blev ju bra tycker jag, Stora proppen skall blända alla skal så dom hoppar på grannens istället😋 Nya anoder i Guld kan man tro när man kollar vad dom kostar,,, Den stora 680 spänn,,,får se hur länge den håller Badbryggan fick inte plats i min mancave i vintras så den ser inte så glad ut som den andra 2 mindre,, så där har vi lite jobb att göra Annars gick allt som det skulle, motor vatten el fungerar fint. nu skall bara alla saker köras ned med,,, 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 2 Maj , 2023 Båten Vim/Cif skurad och all teak behandlad, nu vädrar och torkar den och sedan in med alla mattor madrasser och gardiner etc. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 25 Mars , 2024 man kunde ju önska att bilderna ovan var 2024😄 har inte vågat lyfta på pressen ännu,,, 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 84 Postad 25 Mars , 2024 7 timmar sedan skrev Nim26: man kunde ju önska att bilderna ovan var 2024😄 har inte vågat lyfta på pressen ännu,,, Båten är avtäckt, planerad sjösättning 4 april. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 26 Mars , 2024 Det blir avtäckning nu i påsk, det sägs bli ok värme och väder nån av dagarna. sjösättning bokad 24 April. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mambo 88 Postad 26 Mars , 2024 Jag håller på och funderar på att köpa en beg båt i Nimbus 310/320-klassen. En fråga till er ägare: Hur pass bra kvalité är det på träpanelerna i inredningen? Alltså på träarbete och deras lack. Håller det bra eller ser man slitage på en 15-20 år gammal båt? (jag förstår att skickat kan variera stort men det skulle ändå vara bra att få en känsla för hur pass bra Nimbus bygger/byggde). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 015 Postad 26 Mars , 2024 (redigerade) 11 minuter sedan skrev Mambo: Håller det bra eller ser man slitage på en 15-20 år gammal båt? Hur en båt ser ut efter 15-20år är nog betydligt mer avhängigt av det underhåll den fått än en hint om kvaliteten från början (även om det naturligtvis kan spela in lite grand). Trä och annat behöver underhållas, oavsett om det är hemma i huset eller i båten. Har en båt använts flitigt 20 år utan att något i t ex inredningen underhållits så kommer nog inte ens det finaste kvalitetsbygge att vara så fint längre.... Nimbusbåtarna är - enligt mig - varken bättre eller sämre än något annat, och är den väl omhändertagen kan den se nästan ny ut. Redigerad 26 Mars , 2024 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 26 Mars , 2024 14 minutes ago, Mambo said: Jag håller på och funderar på att köpa en beg båt i Nimbus 310/320-klassen. En fråga till er ägare: Hur pass bra kvalité är det på träpanelerna i inredningen? Alltså på träarbete och deras lack. Håller det bra eller ser man slitage på en 15-20 år gammal båt? (jag förstår att skickat kan variera stort men det skulle ändå vara bra att få en känsla för hur pass bra Nimbus bygger/byggde). Allt trä i vår båt från 2008 är i mycket bra skick förutom två avlånga paneler längs med fönstrena i cabinen. Där har trät släppt lite i överkant på panelen. Solen tar styggt om man inte tcker rutorna noga alltid. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vulgarsonic 16 Postad 26 Mars , 2024 (redigerade) 5 timmar sedan skrev Nim26: Allt trä i vår båt från 2008 är i mycket bra skick förutom två avlånga paneler längs med fönstrena i cabinen. Där har trät släppt lite i överkant på panelen. Solen tar styggt om man inte tcker rutorna noga alltid. Har en 310 från 2000. Håller helt med om att solen är största boven. Har man slarvat med gardinerna blir det fort fult Lackade om nästan allt trä i salongen i vår båt förra vintern, även om det trots allt var i helt ok skick. En sak som händer förr eller senare är läckande tätningar runt takluckorna, åtgärdar men inte det skadar det fort träet också såklart. Redigerad 26 Mars , 2024 av Vulgarsonic 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 6 Maj , 2024 Hejsan är det någon som vet var man kan köpa dessa dörrstopp? ena plåtblecket har gått av så dörrarna slår, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 015 Postad 6 Maj , 2024 Ja, i nästan vilken båttillbehörsbutik som helst. Inte kollat hos dem ? https://www.watski.se/Dorrstopp-11MXT https://www.seasea.se/skruv-beslag/beslag-övriga/dörrhållare O.s.v. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 6 Maj , 2024 Jo men svar dröjer och svårt när man skall hitta på vad den kanske kan heta men Sea Sea Björlanda svarade lika fort som du, tack för hjälpen🙂 Nimbus haha ja där kan man vänta och blir hänvisad vidare till andra länkar,,,, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
confuced 0 Postad 22 September , 2025 On 2/1/2022 at 3:42 PM, Nim26 said: masten inne i båten och skall aldrig vara på när båten lyfts upp eller ner,,, Nimbus pressen var den enklaste vintertäckningen hittills Hej Nybliven ägare till 320 som nyss tagit upp, undrar om du inte får problem med vatten eller snö när du täcker med Nimbus pressen eller byggrätt du upp något under? Funderade på att lägga en stege frön vindrutans keps fram till görliga pulpiten men det blir en riktigt lång en. Tacksam för alla tips fåniga gärna använder den Nimbus press jag fick med båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 23 September , 2025 Hej och Grattis till bästa båten😉Vilken årsmodell?Motor? berätta mer, Jag gör inget på fördäck under presseningen, Det viktiga är att man trycker ner pressen fram mellan pulpeterna så att vattnet kan rinna ut där, Visst båten lutar bakåt men fördäck lutar framåt. Det jobbiga är att ta ner masten varje år men det kan även underlätta för vissa truckar som skall lyfta att den är borta. Tips är att skydda bakre kanten längst bak där Kapellet brukar sitta med något mjukt. Stege mm som du funderar på så tänk på att allt som du adderar uppe på båten under pressen kommer att skava på pressen och på gelcoten då det är stora krafter som sliter i allt under vintern. Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
confuced 0 Postad 2 Oktober , 2025 Hej Tack för bra återkoppling. Täckte igår och tycker det blev helt okej, utan stege men ska nog ha det nästa år. Surrar man bara bra och lägger skavskydd så ska det inte vara några problem, så slipper man kanske även lite snö som samlas i ”dammen” som blir. Jag har en 04 med D4-210. Har den gamla ”targabåge” och bara en liten mast för topplanterna som är lätt att fälla. Nästa projekt är väl att skrapa, slipa och expoxybehandla botten som flagnar ganska friskt idag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
