Nim26 170 Postad 23 Maj , 2022 Så var det dax att lägga in nya bäddmadrassen där Galant plast igen har gjort ett kanonjobb, blev väldigt bra tycker vi, 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 31 Maj , 2022 Nu blir nästa problem att lösa mitt Engbo 32 ankarspel som inte vill vara med iår!! klickar och rör sin 1cm bara,, Någon som känner igen detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 833 Postad 31 Maj , 2022 1 timme sedan skrev Nim26: Nu blir nästa problem att lösa mitt Engbo 32 ankarspel som inte vill vara med iår!! klickar och rör sin 1cm bara,, Någon som känner igen detta? Problem med Engbo-spel = kontakta Christian Gilander på Marinbutiken Åkersberga 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 233 Postad 31 Maj , 2022 2 timmar sedan skrev Nim26: Nu blir nästa problem att lösa mitt Engbo 32 ankarspel som inte vill vara med iår!! klickar och rör sin 1cm bara,, Någon som känner igen detta? Mekanisk tröghet? gammalt intorkat fett i växellådan? ...eller ett elektroniskt fel... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 31 Maj , 2022 33 minutes ago, Georg_Ohm said: Mekanisk tröghet? gammalt intorkat fett i växellådan? ...eller ett elektroniskt fel... vet inte ännu, skall riva snart ville bara samla lite mer ideer, har läst dina och andras inlägg i frågan och skall kika på det, Christian G e grym har hjälpt mig förut men skall öppna och ta bilder innan jag stör honom igen🙂 tack för svar 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 233 Postad 31 Maj , 2022 5 timmar sedan skrev Nim26: vet inte ännu, skall riva snart ville bara samla lite mer ideer, har läst dina och andras inlägg i frågan och skall kika på det, Christian G e grym har hjälpt mig förut men skall öppna och ta bilder innan jag stör honom igen🙂 tack för svar Det klickande ljudet är väl från relät/kontaktorn kan tänkas. Med en tångamperemeter på grova kabeln mot spelets motor kan du ju se om hur mycket/ för mycket… ström ankarspelet drar… men då bör man ju veta hur mycket ström som passerar när det är som det skall… Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Poppe 9 Postad 31 Maj , 2022 2022-05-23 vid 09:29 skrev Nim26: Så var det dax att lägga in nya bäddmadrassen där Galant plast igen har gjort ett kanonjobb, blev väldigt bra tycker vi, Satan va snyggt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 1 Juni , 2022 Allt ser bra ut på kopplingar mm, hittar inget fel direkt!! mätte 12,7V 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 1 Juni , 2022 Men själva spelet är ingen höjdare att skåda direkt, men inget gammalt stelnat fett iaf, tvärtom känns ganska nytt, fick bara av kåpan halvägs,, så skör och vill spricka så jag avvaktade där, kan man få av axeln tro? och sedan kåpan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 233 Postad 1 Juni , 2022 Då är det en mekanisk tröghet... Om du inte själv har hittat den, så finns det en tråd i forumet (från 2021) som kanske handlar om samma sorts problem, med ett likadant eller snarligt ankarspel som ditt, kanske kan det vara till hjälp eller vägledning... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 20 Juni , 2022 Nu skall ni alla få se på ENGBO kvalitet deluxe,,, 14år gammalt är det om det sattes in nytt när båten såldes, Elmotorn är totalt sönderrostad och DÖD Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 20 Juni , 2022 En av konsollerna som skiten sitter fast med har även rostat duktigt och missfärgat snyggt 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 5 Juli , 2022 Nya Elmotorn har kommit från Roslagen i Stockholm via Christian Gillander som är grym på att hjälpa och råda, Den nya är lite större så därför en större underkåpa,, så såga fila slipa upp hålet en aning men skruvhål passade och överkåpan som är skör och svindyr passade med, 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 5 Juli , 2022 Konsolerna som håller fast eländet hade rostat duktigt med,,, Blästrade dom och rostskyddmålat, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 5 Juli , 2022 Före och efterrengöring med det som vi hade hemma, Tips om något finns som kan ta det sista med mottages, har hört nått om alsal!! typ men vet inte, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 833 Postad 5 Juli , 2022 3 timmar sedan skrev Nim26: Christian Gillander som är grym på att hjälpa och råda, Håller helt med!!! Han har stor kunskap om Engbo-spel och en berömvärd inställning till oss användare. (Detta har jag nog skrivit ett flertal gånger här men det tål att upprepas.) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 6 Juli , 2022 Färdig bild kommer här, det känns bra men det stör mig att jag glömde ta bilder när allt var återmonterat hemma utan kåpor Nu är det bara autostoppet som inte vill vara med,, Läste här att man kan kontrollera den med en mejsel framför givaren och då skall en liten diod lysa gör den det så får jag testa att flytta den något närmre kanske, jag har inte mässingtråd utan det är en hårdare tråd som ser ergad ut,, kanske kan testa och blanka upp den lite med, 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 006 Postad 6 Juli , 2022 35 minuter sedan skrev Nim26: jag har inte mässingtråd utan det är en hårdare tråd som ser ergad ut,, kanske kan testa och blanka upp den lite med, Jag har just flytta på stoppen på vårt motsvarande ankarspel med induktiv avkänning. Biltemas mässingstråd 14-2022 fungerar bra, och kostar bara en bråkdel av vad Båtbutiken vill ha. Tror specen till Engbo/Sleipner säger 5 varv, men det är nog ingen nackdel att lägga 7-8 varv. Hur ytan på tråden ser ut (ärg o.s.v.) spelar ingen roll för funktionen, bara den metalliskt är hel under ärgen. Så att blanka upp den lär inte ändra funktionen, varken till det bättre eller sämre. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 6 Juli , 2022 35 minutes ago, IngemarE said: Jag har just flytta på stoppen på vårt motsvarande ankarspel med induktiv avkänning. Biltemas mässingstråd 14-2022 fungerar bra, och kostar bara en bråkdel av vad Båtbutiken vill ha. Tror specen till Engbo/Sleipner säger 5 varv, men det är nog ingen nackdel att lägga 7-8 varv. Hur ytan på tråden ser ut (ärg o.s.v.) spelar ingen roll för funktionen, bara den metalliskt är hel under ärgen. Så att blanka upp den lär inte ändra funktionen, varken till det bättre eller sämre. OK tack för tipset det skall jag kika på. Skall även köpa Oxalsyra för det vi inte fick bort runt hålet, hörde att det bör fungera, har du Engbo Ingemar? hoppas inte det ser ut som mitt gamla,,, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 006 Postad 6 Juli , 2022 Om det är "humusbrunt" så funkar Oxalsyra. Eller Biltemas fälgrengöring, som (om du väljer rätt sort) helt enkelt är färdig Oxalsyralösning på sprayflaska. Klorin tror jag du fick tips om, och det funkar ofta också. Men är styggt mot t ex teaken du har intill. Jag har ett Sleipner, som ju tagit över Engbo. Men det är bara dryga året gammalt och väldigt inbyggt - så jag ser varken det eller ankaret. Eller slipper se det, kanske..... Men varvet hade klantat sig en hel del vid installationen, så det är först nu som det fungerar klanderfritt. Funderar dock på att sätta en undervattenskamera under badbryggan för att kunna se att ankaret kommer upp rätt. Finns mer på min hemsida (välj "Skilsö 35" och "Projekt 2022"). (Intressant att följa din tråd förresten 🙂) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 6 Juli , 2022 ok tack vad roligt att du tycker det, jag skall defintivt kika in på din sida , det är alltid kul att se lite fix och trix, 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Viapea 29 Postad 11 Augusti , 2022 2022-07-05 vid 14:12 skrev Nim26: Nya Elmotorn har kommit från Roslagen i Stockholm via Christian Gillander som är grym på att hjälpa och råda, Den nya är lite större så därför en större underkåpa,, så såga fila slipa upp hålet en aning men skruvhål passade och överkåpan som är skör och svindyr passade med, vad kostade motorn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Viapea 29 Postad 11 Augusti , 2022 2022-07-06 vid 10:42 skrev Nim26: ok tack vad roligt att du tycker det, jag skall defintivt kika in på din sida , det är alltid kul att se lite fix och trix, Kanonbra tråd och gillar verkligen din båt, så fin. Nu är ju covid inget hinder längre och risken är stor att vi köper en likadan nästa år om vi hittar en fin. En liten undran som jag har är hur mycket motorn låter inne i cupen vid drift, går det att prata med varandra utan att höja rösten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 547 Postad 11 Augusti , 2022 2022-07-06 vid 09:40 skrev IngemarE: Men varvet hade klantat sig en hel del vid installationen, så det är först nu som det fungerar klanderfritt. Funderar dock på att sätta en undervattenskamera under badbryggan för att kunna se att ankaret kommer upp rätt. Finns mer på min hemsida (välj "Skilsö 35" och "Projekt 2022"). (Intressant att följa din tråd förresten 🙂) Och jag som trodde jag var krånglig genom att monterat ett kamera vid mitt Engbo-ankarspel. 😉 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 16 Augusti , 2022 On 8/11/2022 at 7:34 AM, Viapea said: vad kostade motorn? 7921kr ink den undre kåpan som är något större än den gamla, Skall du greja med detta så var rädd om den övre kåpan som är svindyr, jag tog hem allt och värmde upp den lite samt spreya in lite såpa så gled den av fint. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 16 Augusti , 2022 On 8/11/2022 at 7:42 AM, Viapea said: Kanonbra tråd och gillar verkligen din båt, så fin. Nu är ju covid inget hinder längre och risken är stor att vi köper en likadan nästa år om vi hittar en fin. En liten undran som jag har är hur mycket motorn låter inne i cupen vid drift, går det att prata med varandra utan att höja rösten? Hej, vad roligt att du tycker tråden är bra, Absolut kan man prata utan att höja rösten när man kör, vi upplever det inte som ett problem, På semestern lämnar vi coupe mattan hemma o kör bara med fina trädurken och då låter det något mer men fortfarande ingen fara alls, Lycka till med nya inköp, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 547 Postad 16 Augusti , 2022 2022-08-11 vid 09:23 skrev anuba: Och jag som trodde jag var krånglig genom att monterat ett kamera vid mitt Engbo-ankarspel. 😉 Jag har redan planer på att sätta dit en ny kamera där det tydligare framgår att linan löper ut. Det senaste åren har det hänt vid första ankringen för säsongen att bara ankaret faller ut bara ca 2m. Då har det blivit en kink på linan och ankaret hänger bara bakom båten och får inget fäste. I min grumliga analoga kinakamera, kopplad till plottern, är det svårt att se om linan rör på sig. 😕 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 16 Augusti , 2022 En båt granne i somras ser inte heller sitt spel eller ankare, Men han ser en del av kättingen och hade fått tips att måla den vit, Så nu visste han när det var dax för skölj-läge, enkelt och smart tyckte jag iaf 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 2 September , 2022 Fick äntligen fixat mitt problem med Lanternorna som helt plötsligt inte ville lysa längre efter en del felsök vilken kabel som är vilken så visade det sig att det var en Autosäkring som gått sönder! inte löst ut för alla var intryckta, säkringen är lödad på baksidan så lite krångligt att byta, men det fanns några reserver som inte används så jag fick koppla om och skriva in i elschemat vad jag har ändrat, så nu lyser det igen, 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vulgarsonic 16 Postad 29 Januari , 2023 @Nim26 Skall demontera ankarspelet på min 310 för uppfräschning av "lådan" under, där färgen börjat flaga. (På 310 är ankarboxarna lägre än 320 och när de monterade ankarspel original satte de en förhöjningslåda av aluminium under spelet). Hur var det med strömkablarna till spelet på din båt, jag antar att de går oskarvade hela vägen till plintarna/bultarna bakom batterierna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
