Danielerik 0 Postad 23 April , 2021 Hej! Är ny på forumet! har en fråga angående koppling mellan ekolod till batterilåda! Funkar detta? 12v kontakt ska sedan i en minn kota batterilåda! tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 381 Postad 23 April , 2021 Sitter förmodligen en säkring i framänden på kontakten också. Innan du pressar skarvhylsorna kan du säkerställa mot fukt, genom att trä på en krympslang med lim inuti, som du sedan värmer, efter att du pressat med en riktig tång. Ingen sån där universaltyp so man köper i de billigaste satserna. Både krympslang och presstång finns på Biltema t ex. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 991 Postad 23 April , 2021 Jag hade satt en säkring för uttaget i batterilådan för att slippa massa kabelskarvar. En bra 2-ledad gummikabel från batterikontakten till så nära plotterkontakten som möjligt. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 266 Postad 23 April , 2021 1 timme sedan skrev Hybro: Sitter förmodligen en säkring i framänden på kontakten också. Nej, inte i just den typen av hankontakt. Men det finns sådana som innehåller glasrörssäkring. Den hankontakten du visar på bild är den vanligast förekommande modellen, och nästan den sämsta också, men den duger om du håller den ren och inte belastar den med större strömmar än vad ekolodet förbrukar. Kontaktytorna är nämligen små. 37 minuter sedan skrev Kane: Jag hade satt en säkring för uttaget i batterilådan för att slippa massa kabelskarvar. En bra 2-ledad gummikabel från batterikontakten till så nära plotterkontakten som möjligt. Det är en bra idé! Men om man skall koppla in ekolodet till något annat uttag än det i batterilådan så skall man ju använda hängsäkring, som på bilden Och egentligen skulle denna suttit alldeles intill kontakten, då det är kabeln man skyddar med en säkring. För ekolodets vidkommande räcker det sannolikt med en säkring på 1A, men de klenaste flatstiftssäkringarna som finns är bruna och på 3A, (det finns sådana på 2,5A också, men inte så lätta att få tag på). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 381 Postad 23 April , 2021 (redigerade) 52 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Och egentligen skulle denna suttit alldeles intill kontakten, då det är kabeln man skyddar med en säkring. Detta är inte helt sant, och alena gällande. Eller hur? Begriper inte att det är så många som påstår att det är bara kabeln man skyddar. O andra sidan begriper jag inte allt. (Och visst har jag också tagit del av en av säkringars uppgift att skydda ledare och ledningar...) Redigerad 23 April , 2021 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 200 Postad 23 April , 2021 Om apparaten behöver en viss säkringsstorlek för att inte kunna bli farlig så ska den säkringen sitta i apparaten, eller specificeras som del av installationsanvisningen. All kabel som inte är avsäkrad är en reell brandrisk och ska därför hållas så kort som möjligt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 23 April , 2021 1 timme sedan skrev Hybro: Begriper inte att det är så många som påstår att det är bara kabeln man skyddar. Om man vänder på resonemanget, ser lite filosofiskt på det hela, och säger att man avsäkrar mot ett "felscenario". Går mer ström i en kabel än vad som är beräknat, med tanke på vad som är anslutet, är något galet. Oavsett om kabeln klarar mer eller ej. Jag vet att man inte gör så, men det borde egentligen vara snällare mot systemet om något inte är som det skall. Nu får jag nog på nöten 🤕. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 381 Postad 23 April , 2021 Vill nog tillägga, att en säkring skyddar utrustning både före och efter själva säkringen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 381 Postad 23 April , 2021 B T... TS fråga... Nog ser den föreslagna kopplingen helt ok ut. Än så länge utan pressade skarvar. . 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 266 Postad 23 April , 2021 59 minuter sedan skrev Hybro: Vill nog tillägga, att en säkring skyddar utrustning både före och efter själva säkringen. Ekolod, mindre plottrar och kombinationer av dessa brukar ha en klen hängsäkring på sin pluskabel alldeles nära instrumentet eller kontaktdonet till denna, den säkringen är avsedd att skydda apparaten och är dimensionerad för apparatens behov. Den säkringen glöms ibland bort om man bygger in instrumentet i panelen, och kan då vålla huvudbry vid felsökningen om instrumentet inte funkar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
