sege 46 Postad 20 April , 2021 Var får man tag i lås av tryckmodell med tapp som går in i en skjutdörr? Se bild. Hittar bara som har tapp som går 90 grader 'fel' för mig. Inget fel på låset egentligen men har bara en nyckel och kopiera nyckel var tydligen ingen lek på finska lås, känns som det borde gå att hitta lås för samma peng. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 633 Postad 20 April , 2021 Jag förstår inte hur en tapp kan gå 90 grader fel. Hittade ett exempel här https://www.google.se/search?q=trycklås+med+nyckel&hl=sv&biw=1920&bih=932&tbm=shop&sxsrf=ALeKk02JuSxMcvRQ5W2ckh4WWUrJ8t5XKQ%3A1618934128239&ei=cPl-YIOcDtW73AO_hbu4Ag&oq=trycklås+med+nyckel&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxADMgUIIRCgATIFCCEQoAE6BAgjECc6AggAOggIABCxAxCDAToECAAQGDoGCAAQHhAYOggIABAWEB4QGDoFCAAQzQI6BwghEAoQoAFQxcYBWLP0AWD--AFoAHAAeACAAaUBiAGsCpIBBDE3LjKYAQCgAQHAAQE&sclient=products-cc&ved=0ahUKEwiDlIPNl43wAhXVHXcKHb_CDic4FBDh1QMICw&uact=5#spd=13430737255494314868 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sege 46 Postad 20 April , 2021 3 hours ago, excel319 said: Hittade ett exempel här Tack! Jag har bara hittat med tapp som monteras så här: https://www.biltema.se/bygg/beslag/las/cylinderlas-med-tapp-2000018424 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 272 Postad 20 April , 2021 (redigerade) 35 minuter sedan skrev sege: Tack! Jag har bara hittat med tapp som monteras så här: https://www.biltema.se/bygg/beslag/las/cylinderlas-med-tapp-2000018424 Hej! Jag hade för några år sedan likartat problem, lås till en skjutdörr. Jag tittade också på låset från Biltema, jag tyckte väl mer det var avsett som möbellås, litet klent. Vi har en bra beslagsbutik alldeles intill Biltema på Hisingen, Specialbeslag ab, , dom har mycket roligt i den butiken, dom har även postorder. Jag köpte detta låset, det monterades i nederkanten på dörrbladets insida. Låskolven går ned i dörrens tröskel. Det fungerar bra, har klarat den salta miljön bra. Redigerad 20 April , 2021 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sege 46 Postad 21 April , 2021 13 hours ago, Georg_Ohm said: Hej! Jag hade för några år sedan likartat problem, lås till en skjutdörr. Jag tittade också på låset från Biltema, jag tyckte väl mer det var avsett som möbellås, litet klent. Vi har en bra beslagsbutik alldeles intill Biltema på Hisingen, Specialbeslag ab, , dom har mycket roligt i den butiken, dom har även postorder. Jag köpte detta låset, det monterades i nederkanten på dörrbladets insida. Låskolven går ned i dörrens tröskel. Det fungerar bra, har klarat den salta miljön bra. Ser vettigt ut. Jag har dock ett hål för tapp och skruvhål jag tänkte återanvända i största möjliga mån. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johannes1018 21 Postad 22 April , 2021 Detta lås ser ut att vara liknande https://se.grandado.com/products/105-23-plunger-push-lock-med-2-nyckel-for-glas-skjutdorr-showcase-las-mobel-skap-las-23mm-tjocklek-hardvara-naierdi?variant=17202191728697¤cy=SEK&gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0liX8OkElH1ws-2mI1Ke18H4vkzxgMl-ChKvnn2qM0_1SZb3Sdnp8y8aAplPEALw_wcB Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
