Demi-sec 0 Postad 10 April , 2021 Hej Har precis köpt en Bavaria 38-04 och finns det någon därute som har gått under Djuröbron med en sådan båt? Säljaren är lite svajig angående kunskapen på höjd av hela ”ekipaget” Tacksam för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 229 Postad 10 April , 2021 (redigerade) Verkar vara 20 m segelfri höjd gällande Djuröbron (Avståndet från medelhögvattenytan)Bavaria 38 ser ut att ha ca 17 m mast över vattenytan. Kontrollera om masthöjden stämmer (med måttband samt lägg till mastfotens höjd över vattenytan). Det ser ut som det finns marginal att utan att luta båten kunna gå under bron. https://www.bullandomarina.se/kontakta-oss/ "Insegling från Kanholmsfjärden, under Djuröbron med 20 m seglingsfri höjd alternaivt norr om Djurö/Vindö och sedan Älgöfjärden söderut till Bullandö." Redigerad 10 April , 2021 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stan 70 Postad 10 April , 2021 (redigerade) Om Redigerad 10 April , 2021 av Stan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 514 Postad 10 April , 2021 Nja, sjökort liksom "Till Sjöss" från Stockholm Radio anger segelfri höjd till 18,8 meter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 163 Postad 10 April , 2021 8 minuter sedan skrev ABC: Nja, sjökort liksom "Till Sjöss" från Stockholm Radio anger segelfri höjd till 18,8 meter. Sjöfartsverkets definition är enligt bilden nedan. Med försiktighet kan man addera medelhögnivån + förväntad sjöhävning till angiven höjd.Vid Djuröbron kan det nog adderas till drygt de 1,2 m som saknas till de 20. Sen är Djuröbron en bågbro precis som på bilden med utmärkning hur brett den mätta minimihöjden sträcker sig. Mitt i bron är det högre än vad som anges på skyltningen. Det kommer att vara riskfritt att passera under bron med 17 hög mast (jag har själv 17m höjd och har passerat utan att känna minsta oro). Vill du göra en egen koll så köp en digital avståndsmätare som klarar av att mäta över 20 m (gärna en bit mer för att ha marginal att nå upp till högsta punkten), ställ den på en toft och passera under bron. Vid kraftledningar ska man respektera angivna höjder. Som anges i bilden så är skyddsavståndet för elektriskt överslag betydligt större än skyddsavståndet för sjöhävning. Högspänd el är inte hälsosamt att leda ner via masten. 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
schackmatt 1 Postad 5 Juli , 2021 20m fri höjd är det. Även Bullandö Marina anger 20m. På bullis ligger det gott om båtar på 40-50 fot som passerar under bron. Själv har jag en mast på 17.90 + vhf-antenn och passerar ofta under bron, även längst ut mot kanterna där det är lägre Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
