Johannes1018 21 Postad 25 Februari , 2021 Hej, om jag har en dunk på runt 25liter och vill elektroniskt få ut vilken nivå jag har kvar i tanken (i dator eller telefon), vad är bästa sättet. Jag förstår att det kanske inte går till 100% säkerhet men så nära det går. jag har en box i båten som tar in signaler och som kan visa det för mig, så frågan är vilken givare är bäst? bland annat har jag hittat denna: https://www.hjertmans.se/produkter/vatten-vvs/vatten-vvs-tankar/gobius-pro-1?gclid=Cj0KCQiAst2BBhDJARIsAGo2ldXVwH01HMY4c_IkSCocoCv4auwcr16_Y-56UUVRu9VnP5EtcbvLKy4aAllfEALw_wcB men borde det inte gå att få det mer säkert om man mäter flödet ur dunken på något vis? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 200 Postad 25 Februari , 2021 Om vi bortser från att flödesmätare är dyra, så kommer du alltid att få ett bättre värde på en nivå om du mäter nivån istället för att mäta flödet och försöka integrera fram nivån. Gobius-systemet du länkar till är ju ingen egentlig nivåmätning, de kollar ju bara om det finns vätska på den punkt givaren sitter. Ger med andra ord låg upplösning. Det finns många andra typer av givare. Bland de vanligare är väl olika sorters flottörgivare och kanske ultraljudsgivare. Vad som är rimligt att använda är till stor del beroende på vad för sorts vätska det ska mätas på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 25 Februari , 2021 Jag har en n2k tankgivare från Wema. De finns i olika längder. Kan du nyttja N2k signalen så kanske det är det blir en enkel lösning ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 980 Postad 25 Februari , 2021 (redigerade) Vad är det för "box" du har? Vad för motor har du? Redigerad 25 Februari , 2021 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 694 Postad 25 Februari , 2021 (redigerade) 46 minuter sedan skrev Kane: Vad är det för "box" du har? Vad för motor har du? Vad för dunk har du? Vad för bränsle är det i dunken? Här finns en tråd om bränsleflödesmätare för diesel. Redigerad 25 Februari , 2021 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johannes1018 21 Postad 25 Februari , 2021 Här kommer mer info. det gäller tre olika båtar. linder 445max med Yamaha F25 (2021) Buster M1 med Yamaha F40 (2021) Buster S1 med Yamaha F25 GETL (2021) alla bensin och med sina originaldunkar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 980 Postad 25 Februari , 2021 (redigerade) Du vill inte ha/har inte Yamahas instrument? Redigerad 25 Februari , 2021 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johannes1018 21 Postad 25 Februari , 2021 Yamaha säger att det inte finns för dessa små dunkar. vet du mer om vad det är dom kan ha men missar att säga? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 980 Postad 25 Februari , 2021 Yamaha gör ju inga nivågivare...... Många båttillverkare använder t.ex. Wema eller Osculati. Hur djup är dunken? https://www.osculati.com/en/11572-m-001901/vertical-5-hole-level-sensor-with-s5-flange https://wema.co.uk/collections/senders/products/fuel-sender-s5-5-bolt 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johannes1018 21 Postad 25 Februari , 2021 Bra tips ska kolla dom båda och se vilken jag lättast kan få att fungera. Jag ska också kolla hur djup dunken är. Har köpt dessa på samma ställe som Huskyn så jag får rätt snabba svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eile 74 Postad 26 Februari , 2021 (redigerade) https://www.elgiganten.se/catalog/personvard/se_badrumsvag/badrumsvag Redigerad 26 Februari , 2021 av Eile Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
