200 -
Dagar Vunna
1
Elegancej senast vann den dag 24 April 2025
Elegancej hade det mest gillade innehållet!
36 ExpertOm Elegancej
Kommendörkapten
4 287 profilvisningar
Precis det jag skrev, men kanske med andra ord, och det är skillnad på bromsade och obromsade efterfordon. // Janne
- 42 svar
Oavsett begränsning på totalvikten så får du aldrig dra mer än vad dragbilen får dra, och gällande efterfordon så är det efterfordonets bruttovikt får inte överstiga dragbilens bruttovikt. // Janne
- 42 svar
- 2
Och det ska vara en elbil? Jag håller med norska bärgaren Bjorn i Eidfjord "en bra elbil är en ... elbil". // Janne.
Bruttovikten på efterfordon får inte överstiga bruttovikten på dragbilen om det är obromsat efterfordon. Regler för dessa vagnar är strikta gällande hastighet, märkning, belysning (rött bak, orange sida) och säkerhetskoppling, och de får inte köras på motorväg. LGF skylt och max 30 km/h
Eller också så byter man ut vinschtornet mot ett som lutar med bättre justering. Fanns en hel del att välja på till vettiga priser om man googlar lite. // Janne
Spännbanden ska vara så kraftiga att de klarar 80% av båtens vikt framåt 50% bakåt och åt varje sida. Min Jofa Winth 565:a sitter med 2 st 1 tons band bakåt och åt sidorna och ett 4 tons band framåt lite overkill kanske men en yrkesskada sedan man var bärgare. //Janne
En kvalificerad gissning är skrov Ral 9001, 9002 alternativ Ral 9016, 9018. Tak m.m. Ral 8001, 8023 https://www.absperrtechnik-direkt.ch/ral-farben-katalog svårt att se på små prover men kan ge en fingervisning, gå till en färghandlare och titta på riktiga färgprover. Jag vet inte om de blandar små provburkar fortfarande så man kan måla några dm2. // Janne
Tullen får numera stoppa utgående fordon för kontroll, jag försökte hitta datumet när det började gälla antingen sommaren 2022 eller 2024. Jag mår lite för dåligt just nu för att sitta och lusläsa men ska fråga en vän till familjen som jobbar vid Tullen i Strömstad. // Janne
- 12 svar
Den rekommenderade arbetstemperaturen för färgborttagningsmedel är generellt mellan +10 °C och +25 °C, men läs alltid instruktionerna på förpackningen. Låg temperatur kan kräva dubbelt så lång verkningstid, medan en lägre temperatur kan ge sämre resultat. För bästa resultat bör burken ha rumstemperatur innan användning. // Janne
Hej. Borde inte slangen från pumpen som man har när man fyller växelhusolja passa med lite modifiering på vacumpumpen som du länkade till. Det är ju skruvanslutniing på den så det borde gå att få tätt. Biltema Artnr. 25-776. // Janne
Vikten som vinschen klarar är för rullande last, sedan finns det knep för att få en vinsch att klara betydligt mer. Det går åt olika mycket kraft beroende på objektets utformning, vilket underlag det är m.m. Själv använder jag Julas billiga elvinsch för 900 Kg till min Jofa 565:a och Mercury 90hp 2t. // Janne
Nja jag håller inte med dig till 100 där, en startbooster är oftast effektivare än ett batteri jag har stått så många gånger och försökt att starta ett en bil i mitt yrke med kablar från lastbilens batteri då jag inte haft tillgång till en booster och det tar betydligt längre tid att starta för du får bara volten inte amperen som behövs för att kicka igång ett urladdat batteri. En booster ger en hästspark som gör att det startar och är betydligt lättare att bära med sig. Jag har själv haft tre batterier som blivit helpaj och inte tagit emot laddning gått att starta med starthjälp och då har de gått till man stänger av. Vrider på nyckeln händer ingenting. Men det är en snabb tillfällig lösning som räddar situationen för stunden ingen lösning på grundorsaken.
Jag har jobbat som bilbärgare i många år och startat diverse fordon med både booster och startkablar. Har använt både dyra och billiga startbooster, ska du göra 10 - 12 starthjälper om dagen så är en dyr kvalitetsmaskin ett måste. En starthjälp någon gång i bland så klarar i princip vilken som helst det. en för en tusenlapp är helt ok. Noco är en vettig maskin, kampanj på mekonomen just nu. Själv köpte jag en riktig budgetgrej på Gekås för två år sedan 399:- tänkte en leksak men provar för dem pengarna och jäklar vad den har levererat den har får jobba mycket, nackdelen är att den slår ifrån när den gått i 10 s utan att det startar då får man återaktivera den. Kom ihåg att det spelar ingen roll om du har en dyr eller billig booster om den inte är laddad när du ska använda den. // Janne
Norrlandsfärg säljer den även till privatpersoner, gå till din lokala Jotunhandlare och se om de kan ta hem den. Verkar som den går att bryta i de flesta kulörer. https://norrlandsfarg.se/sv/products/epoxifarg-jotamastic-90-jotun-5lit/4138 // Janne
- 10 svar
Den färgen verkar riktigt bra faktiskt, blir lite sugen på att prova den själv men vill inte ha svart. // Janne
