fredag 26 april 2024
peter-skane
Planar värmare
Har en Binar... varianten för vattenburen värme... Nu har den inte gått så många timmar men den värmer bra.. å supporten ifrån autoklimat när jag installerade var outstanding....
Jag har en i min båt, inköpt 2013 eller 2014, minnet är kort.
Köpte min från USA på Ebay och kom undan riktigt billigt som du själv säger.
Om jag fattade det rätt då så tillverkas dom i ryssland.
Vi förmedlade en kontakt via Albinklubben till de medlemmar som ville importera själv. Tror inte många nappade men några köpte och alla verkar nöjda.
Själv är jag supernöjd. Byter filter varje vår och värmaren går alltid igång utan missöden.
Mitt enda råd är att man köper ljuddämpare till Insug, utblås samt avgas annars är det inte mycket att anmärka på. Kopplingarna är seriösa och reservdelar verkar det finnas om något skulle gå åt skogen i framtiden.
Finns lite skrivet om den på min blogg, döpte om den till Ryssvärmaren så blir det lite lättare sökning.
Jeg bestilte en 2kW planar luftvarmer fra autoterm.eu. Har brukt den i ca. 3 mnd. Kjempefornøyd så langt  :D
Legger ved et bilde fra da den nesten var ferdig installert.
Var hittar ni värmeslang smóm fungerar? Denna värmare har ju 100 mm utblås, det normala är ju 90mm.
Hittar inget hos de vanliga tillbehörskrängarna.
Jag kör med 75mm. Då passar även plaströr hos Jula. Har 4kw och den värmer bra.
Införskaffat en Planar 44-D 12v, provkörd (bänktest) i dom olika inställningsvärdena och fungerar alldeles utmärkt! :)
Men har idag en Ardic 041, tänkte eventuellt att nyttja befintliga anslutningar till brännaren för tilluft och avgas till 041;an. Har ej tillgång (ännu) så jag kan mäta och se vad som fodras för adapters för att gå på befintlig utrustning (slangar), vad är bästa lösningen? Varmluftsslangen funkar ju som bhemac länkar till!
/Submin
bhemac, vilka ventiler och fördelare rekommenderar du?
Fördelare hade jag ingen, Wallas 1800 har ju två utgångar. Utblås, en plywoodbit med ett 102mm hål. Stick igenom slangen 20 mm, vik ner kanten och skruva ihop med en lika dan träbit med hål. Detta skruvades fast bakifrån i basinredet och sen ett plastgaller framför. Detta var en quick&dirty lösning, det var kallt och jag ville ut på sjön. Men det blev permanent. Wallasen blir inte så varm så det var inga problem med plastgallren. Tanken var dock att det det skulle bli teakgaller.
Slangarna isolerades med liggunderlag.
I en annan båt plastade jag upp fördelare, ok det luktade styren ett tag när man körde värmaren.
Redigerad av bhemac
Jag har köpt  Planar 44D Båtpaket från  www.teplostar.se .
De säljer även div. tillbehör.
Jag köpte till avgasljuddämpare, färlängningskabel till manöverpanel och övergång 100->75 mm.
Totalt 7500 kr. Beställde på måndag och fick allt på fredag.
/Arne
Var sitter sensorn för temperaturen?
Om jag väljer automatmode, dvs att det alltid ska vara 23 grader varifrån läser värmaren av temperaturen.
Jag har tre "rum" och inblåset till värmaren kommer inte vara i rummet där jag sover. Det är ju ofta i sovutrymmet man vill köra automatmode så man slipper vakna av att det är kallt.
Du kan välja sensor. Inluft i värmaren, i kontrollenheten eller köpa en lös sensor.
...och det väljs genom att man kopplar kablarna på ett visst sätt?
Eller är det en mjukvaruinställning?
