lördag 21 februari 2026
anders1971
Bygga Båt
Söker någon som är duktig på att bygga båt i glasfiber.. har ett projekt på gång.. det är i Stockholms området. Eller någon som har tips om någon person som är duktig.
Tror du behöver precisera dig mycket mer för att få ett bra svar.
"Bygga båt i glasfiber" kan nämligen vara olika saker. Vanligast om man ställer frågan på ett privatforum som detta är väl att man kanske mer syftar på någon som är bra på att plasta och göra förändringar på en befintlig båt.
Men menar du däremot att verkligen "Bygga (hel) båt i glasfiber" så är det ju ett projekt som ytterst få rent privat ägnar sig åt i dessa dagar. Och om de gör det, är det åt sig själva och knappast åt någon annans projekt då det är mycket omfattande och inget man kan få igen i form av betalning för nedlagda timmar från den man i så fall skulle hjälpa.
Dessutom vimlar det ju av begagnade mer eller mindre övergivna båtskrov idag, så intresset/anledningen till att "bygga båt i glasfiber" (från grunden alltså) är nog mindre än någonsin....
Om man har ett "projekt på gång" bör man väga in alla aspekter. Inte minst att det just skall vara ett projekt man själv reder ut, då beroendet av andras intresse brukar utmynna i att det aldrig blir färdigt. Och inte minst - en förnuftig kalkyl, som även bygger på att andra inte kommer hjälpa dig gratis.
Ett renoveringsprojekt (om det nu är vad saken gäller) kommer du i princip aldrig få ekonomi i om du inte gör nästan allt själv och räknar din arbetstid som gratis.
Redigerad av IngemarE
  • Tack 1
Varför inte göra det själv?
TS, ser att du är inne lite då och då men har inte kommenterat något mer i din egna tråd..
Om din fråga var seriös så ge lite mer information om vad det hela handlar om, så finns kanske en chans att du kan få svar.
Det är en tävlings båt 27 fot
Ska köras med 300hk utombordare.
Vit riggad och klar ca 1500kg
Behöver någon som har erfarenhet av att plasta ..  eller känner någon.
Begär inte att någon ska arbeta gratis.
21 minuter sedan skrev anders1971:
Men är det en båt du vill ha byggd från "scratch" ?   Formar ?  Länk ?
Låter som att du nog bör vända dig till ett företag, skall man tävla med båten och få den godkänd krävs viss kvalitetssäkring vid bygget. Och inte minst erfarenhet av de påkänningar som kommer bli.
Varför inte företaget som konstruerat båtmodellen ?
