lördag 28 februari 2026
Georg_Ohm
Plotter med alzheimer.
NMEA 0183 brukar inte ha några problem med att en sänder (GPS-antennen) och flera tar emot (AIS,  plotter, VHF..). Det är bara att parallellkoppla o testa.
Just nu skrev Lintott:
Helt rätt.
Men åt andra hållet får bara en "prata" .
https://static.garmin.com/pumac/2443_InstallationInstructions_Multilingual_.pdf
Jag fick idag tag på en ny antenn, Garmin GPS17-HVS för NMEA 0183.
Den borde ju fungera att koppla ihop med min gamla plotter, kan tänkas?
Tänkte som så, att det kanske blir lättare ändå att låta plottern då en egen antenn, jag hade en del mindre besvär med att då AISen att kommunicera, men det funkade, fast jag lyckades aldrig få in positionsangivelsen i VHF-radion, det hänger nu flera Wego-kopplingar under plottern... skall testkoppla och sedan rensa upp när det fungerar, men jag kan kanske behöva hjälp.
Om nu detta funkar har jag sparat 25-30.000 kr, men förr eller senare får jag väl byta ut hela kitet ändå, men det känns surt att byta en förvisso gammal men välfungerande plotter bara för att dess antenn lagt av.
Jag mekade med antennelektroniken tidigare idag, och då lossnade en ytmonterat mystisk komponent och en liten kondensator, och i förstoringsglaset såg jag att kopparbanorna var skadade, inte så konstigt om den inte fungerade.
Redigerad av Georg_Ohm
Tänkte som så, att det kanske blir lättare ändå att låta plottern få en egen antenn, jag hade en del mindre besvär med att då AISen att kommunicera, men det funkade, fast jag lyckades aldrig få in positionsangivelsen i VHF-radion, det hänger nu flera Wego-kopplingar under plottern... skall testkoppla och sedan rensa upp när det fungerar, men jag kan kanske behöva hjälp.
Har du bara en NMEA ingång på plottern så får du välja om den skall "lyssna" på AISen eller GPS-antennen.
Köra båda parallellt går ej, då pratar dom i mun på varandra.
GPSantennen kan kopplsa till VHFen oxå.
Det bästa är att få tag på en antenn ( med koaxkontakt ) som pratar Garmin, ej NMEA.
Kolla med Bengt på  http://marinskroten.com
Citat
Redigerad av Lasse-L
AIS:en har väl egen GPS-mottagare och kan skicka ut rätt NMEA-meningar direkt?
4 minuter sedan skrev Lasse-L:
Varför det? Jag har precis en sådan garminantenn med koax. Men ingen av mina apparater är så gammal att den har sådan anslutning,
1 minut sedan skrev raol:
Ja så är det nog, men jag har inte lyckats får den att dela med sig av sina signaler.
11 minuter sedan skrev raol:
Det behövs då en GPSantenn till AISen.
Min gamla RX Yacth har GPS mottagare, men inte min WHF med inbyggd AIS.
Till RX Yacten har jag en äldre Garmin antenn.
http://lasselundell.se/ais.html
1 timme sedan skrev Lasse-L:
Jaha, du menade så...
Nej, jag har en sån där gul Thrue Handing som har en egen dubbelantenn både GPS och VHF.
Jag skall se om jag får ihop det, annars ber jag dig om hjälp.
8 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Nya koppleriövningar idag, med nya antennen, men jag får det inte att fungera.
Jag skapade istället en ny tråd här. Hoppas nu inte det gör situationen mer förvirrad.
Lite förvirrande är det att länken inte går till någon ny tråd!
Hej! Löste sig detta problem? Har samma åkomma på min GPS från Northstar…
20 timmar sedan skrev Freddan78:
@Freddan78 ja det löste sig.  När båten stod på land hemma var plottern jätteseg att komma igång, det var väl radioskugga. Nu fungerar det  på samma sött som med originalantennan. Jag har förvisso inte plottern visa datum i dataraden, så jag vet inte om den fortfarande visar ett gammalt datum.
Ja alltså jag fick ingen ordning på originalantennen så jag köpte en Garminantenn med NMEA-anslutning enligt diskussionen i denna trådens senare del.
På Blocket dinns det sedan ett tag sedan en Northstar 121, en 12-tumsplotter, för 6500 kr
Antenn ingår med ingen ekolodsgivare vad det ser ut som. Men det är vansinnigt att lägga så mycket på en begagnad av ett numera udda märke.
