torsdag 23 juli 2026
theodorf
Powertrim klickar endast
Har en Volvo Penta 4.6 GI v6 med duoprop från 2000 (tror det är ett SX drev)
Nu när jag ska ta upp båten för säsongen är därmed ta upp drevet så går det ej.
Det ger bara ifrån sig ett klick både upp och ner.
Har haft lite problem med det hela sommaren då det har varit väldigt segt att justera och nu tillslut har det lagt av.
Vad kan felet vara?
16 timmar sedan skrev theodorf:
Duoprop på SX drev?
3 timmar sedan skrev Kane:
Duoprop på SX drev?
Eller det kanske inte finns, är bara vad jag har hört. Kan inte så hemskt mycket om båtmotorer men där är duoprop iallafall. 😛
Vid hydraulpumpen finns då reläerna som klickar (finns även två relän under manöverpanelen) men vid pumpen brukar det även finnas en automatsäkring, den ser ut som en liten röd ”plupp”. Kolla att den inte löst ut, tryck på den!
Jag hade samma problem för en del år sedan, det visade sig att det var kabelbrott någonstans emellan givaren i skölden och instrumentet i panelen. Men det gick att tilta drevet en liten bit om man ”startade om” systemet med tändningsnyckeln.
Det finns ju en del kabelskarvar på vägen mellan givaren, pumpen och instrumentet och strömställaren i panelen, om möjligt kolla dessa.
