onsdag 18 februari 2026
Kristofer81
Vinterförvaring, förgasare, impeller. Vilken ordning?
Då var det dags börja göra nästa del i båtlivet.
Helt ny båt ägare men har en del förkunskaper från mekandet av bil och ser ju framemot sätta igång med mekandet på min gamla Johnsson 50 HP 2 takt -83.
Men i vilken ordning ska det göras och när?
Jag har tänkt att göra följande:
Byta impeller
Byta växelhus olja
Göra bränsle filtret
Göra rent förgasare
Byta tändstift
Vinter konservera motorn (hittat mängder med olika bra guider men inte som tar upp de olika stegen)
Med vänlig hälsning,
Kristofer
Impeller kan man med fördel byta på våren så slipper den nya ligga och torka under vintern. Många tar ur impellern och lägger den i en påse med glycerin under vintern.
Växelhusoljan på hösten efter konserveringen av motorn som brukar bestå av att spruta in konserveringsolja i förgasarens insug tills motorn ”chokar ihjäl sig”. Man kan också spruta in lite olja i cylindrarna med stiften borttagna. Finns fler sätt.
Förgasaren räcker om du dränerar ordentligt. En lättare rengöring kan man dock göra också. Görs efter förra steget.
Bränslefiltret brukar jag byta på våren liksom tändstiften. När man sprutar in olja i motorn så kan stiften klegga igen så låt motorn gå någon halvtimme på våren innan du byter stift.
Du har säkert några fettnipplar som ska smörjas. Görs på hösten.
Plocka av proppen och smörj axeln med vattenfast fett. Hösten.
  • Tack 1
2 timmar sedan skrev ChristerN:
Byta tändstift varje år? Hur motiverar du det?
3 timmar sedan skrev Baxlaget:
Njae. Brukar inte byta stiften varje år men vet att många/vissa tillverkare menar att man ska göra så.  TS skriver ju iaf att han ska byta stiften och hans fråga, som jag förstår det, är i vilken ordning sakerna ska ske. Därav mitt svar.
Ok, det förklarar saken. En del tillverkare vill att man ska byta allt så fort motorn har startats. Det har gått lite hysteri i det i båtbranschen. Mercruiser vill gärna att man byter bälgar två gånger per år ...
Om man bara sprutar in olja i cylindrarna skyddas inte lagren i vevhuset. Därför är det bättre att spruta konserveringsspray i förgasarna.
  • Tack 1
