Dunders 0 Postad 24 September , 2020 (redigerade) Hej! Jag har en Myra 21 som jag skulle vilja putsa upp och försöka återfå lite forna glans på! Min fråga är då eftersom jag är novis på trä och slipning samt lack och olja, om det går att plocka isär och slipa hela det här partiet som jag bifogar bild på och om jag sen ska olja eller lacka det? Hur mycket ska man isåfall slipa? Och hur mycket och vad ska man lacka eller olja med? Bilden är inte helt rättvis, det är många gråa stripor och fläckar på partiet samt en del lack som släppt som kanske inte syns då bra på bilden. Alla svar är väldigt välkomna då jag som sagt är novis men vill lära mig, och jag vill göra ett så bra jobb som möjligt. Tack på förhand! Redigerad 24 September , 2020 av Dunders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 935 Postad 25 September , 2020 7 timmar sedan skrev Dunders: Hej! Jag har en Myra 21 som jag skulle vilja putsa upp och försöka återfå lite forna glans på! Min fråga är då eftersom jag är novis på trä och slipning samt lack och olja, om det går att plocka isär och slipa hela det här partiet som jag bifogar bild på och om jag sen ska olja eller lacka det? Hur mycket ska man isåfall slipa? Och hur mycket och vad ska man lacka eller olja med? Bilden är inte helt rättvis, det är många gråa stripor och fläckar på partiet samt en del lack som släppt som kanske inte syns då bra på bilden. Alla svar är väldigt välkomna då jag som sagt är novis men vill lära mig, och jag vill göra ett så bra jobb som möjligt. Tack på förhand! Allt som är monterat går att montera bort och åter, fota grejerna när du plockar ner saker så vet du hur det satt / sitter. Jag skulle använda en fernissa och lacka många gånger med slipningar emellan. Hur mycket du ska slipa avgör du själv där lacken släppt och virket känt av fukten lär du slipa ner till träet för att få snyggt. Slipa försiktigt en del kan vara fanerat och man kommer snabbt ner i materialet. Vill du snitsa till det betsar du träet innan lackning. Späd fernissan innan första strykning så den kryper in blir som en grundning typ, träet kommer resa sig slipa av med fint papper, går även använda stålull du får en fin startyta då. Sedan lacka 6-7 lager med mattningar emellan. Prova skumgummiroller blir kanonyta. // Lycka till P Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 879 Postad 25 September , 2020 Stålull har en förmåga att släppa små bitar som ger rostspår om man inte får bort allt. Jag föredrar Scotch-Brite eller fint sandpapper. Det är stor skillnad i hållbarhet och effektivitet på original Scotch-Brite och plagiaten. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
