JamesLinderoth 0 Postad 13 September , 2020 tja! äger en henånsnipa iw 25, har en vagn jag ska bygga om för att få den att passa, behöver köpa lösa (helst ställbara) stöttor att svetsa på plats osv, men vart kan man köpa sånt? sen en liten annan fråga, båten ligger i vatten nu, hur kan jag göra för att veta vilka mått/avstånd stöttorna ska sitta på? ganska ny på detta med båtlivet så hjälp uppskattas tack på förhand /James Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 107 Postad 13 September , 2020 Lite idéer: Saxdomkraft från Jula https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/garage/lyftdon/domkrafter/saxdomkraft-601002/ Biltemas pallbockar är ett annat alternativ för att fixa höjdjustering (om inte annat så är de praktiska för att palla upp kärran o avlasta däcken under vintervilan) https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/lyftutrustning/pallbockar/pallbock-2-st-2000036725 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 13 September , 2020 Utöver Lintotts utmärkta tips, kolla på (bil)skrotar, byggen mm. Fråga runt på båtklubbar, gubbarna älskar att ge råd! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JamesLinderoth 0 Postad 14 September , 2020 hej, tack för tipsen, fick även tips från annat håll att använda mig av ledade fötter från byggställning, vad tror ni? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Aton 4 Postad 16 September , 2022 2020-09-14 vid 21:05 skrev JamesLinderoth: hej, tack för tipsen, fick även tips från annat håll att använda mig av ledade fötter från byggställning, vad tror ni? Hej James, hur gick det för dig? Håller på med ett liknande projekt och behöver svetsa stöttor men saknar den ledade delen och trapetsskruven. Gick det att använda den från Ställning.se? I förhållande till Seaquip lösa toppar är det ju rena rånet... Men vad skiljer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
