onsdag 11 februari 2026
tompelompe
Automatsäkring
Jag har köpt ett äldre Anchormatic spel där det ska va en automatsäkring på 16 ampere mellan batteri och reläbox. Hittar ingen automatsäkring på 16 a utan det verkar mestadels va 50 a och uppåt som säljs för ankarspel. Någon som har tips på en säkring? ska tåla vatten.
Vad menar du med att tåla vatten?
Ska säkringen sitta så att vatten sköljer över den eller vad är det för krav?
Det finns olika Kapslingsklasser för elektrisk utrustning:
https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/tillverkare-aterforsaljare/de-olika-produktkraven/ovriga-markningar/ip-beteckning/kapslingsklasser/
Finns olika storlekar på normalkapsling att montera dvärgbrytare i, tex denna med IP 65 klassning:
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/installationsror/normkapsling-2000021290
Redigerad av per_62
34 minuter sedan skrev per_62:
IP65 duger, har lite dåligt med plats men en normkapsling borde få plats, trodde dock det fanns något enklare.
IP65? Var skall den sitta?
7 minuter sedan skrev Kane:
Den ska sitta bredvid batteri och ankarspel i en akterstuv i ena skrovet.
Varför behöver du IP65 då?
19 minuter sedan skrev Kane:
Det gör jag kanske inte heller. har du förslag på en automatsäkring 16 ampere till ankarspel?
8 minuter sedan skrev tompelompe:
Ett exempel, Hjertmans
Även Blue Sea typ A - Automatsäkring 12V 15A kan behöva sitta skyddat i en låda. Speciellt om det finns fukt i akterstuven vilket på sikt annars kan ge korrosion på kabelanslutningarna.
En normalkapsling skyddar elektroniken från fukt och man kan tex montera flera dvärgbrytare för andra funktioner i en normalkapsling.
1 timme sedan skrev per_62:
Lite OT. Men hur drar man kablarna in i en normkapsling utan att fukten slinker igenom?
Har kört lite Sikaflex där kablarna går igenom men tätt blir det inte.
2 timmar sedan skrev neubert:
Förskruvningar borde väl fungera väldigt bra? Kanske en extra packning i förbandet med kapslingen.
Förskruvningar
Tack för tipset! Får testa det nästa gång.
Samt placera helst förskruvningarna på undersidan så rinner eventuellt vatten på kablarna bort från normalkapslingen och inte fram till den.
Här kommer en återkoppling på ovanstående fråga angående automatsäkring (tycker det saknas återkoppling i många frågetrådar) Man vill gärna läsa om hur folk löst sina problem.
Det blev en automatsäkring på 15A från Hjertmans. Kopplade in allt igår med en upp/ned panel med på/av från Seasea och hör och häpna så fungerar spelet, blir till att snygga till installationen i  vinter samt hitta en lösning för montage av panelen vid rattpiedestalen.
  • Gilla 3
