tisdag 10 mars 2026
janneb
Anytec 522 SP propellerval?
Jag har en Anytec 522 SP med Suzuki 115hk.
Undrar om nån på forumet kan tipsa om vad är bästa propeller till ekipaget är?
Nu sitter det 23" alu. på och jag tycker den är seg.
Frågar för jag nyligen köpt båten.
mvh
Janne
Hur mycket varvar motorn vid fullgas?
Motorn ska inte över 6´så det er lite för mycket. Det är en utväxling på 2.59 som ger en något lugnare varv på propellers. Så stor dia og stora propeller blad kan ge bra effekt på denna motorn.
Men tyvärr är det inte så mycket att välja på til denna. Solas har några olika modeller.
Den 21" är säkerligen den som ger dig en kvickare båt. Men något lägre marschfart och inte mycket högre förbrukning.
Vill du ha bättre acceleration kan 4-blad vara ett alternativ. Men som Baxlaget skriver prata med Propellertrim.se, de är proffs.
